Also ich habe mich jetzt "wund" gesucht. Gibt es schon welche zu bestellen ? Oder alles nur auf Anfrage ? Ich glaube ich bin langsam blind
Spurverbreiterung
Ne bist nicht blind, hab auch noch keine gefunden.
Hat jemand schon bei H&r angefragt?
Lg Manu
vorn 30 mm pro Achse
hinten 40 mm pro Achse
Ich werde nie verstehen warum man Autos baut und die Felgen 2 cm im Radhaus stehen aber gut.... -
Haben die 18" ausreichend große "Taschen" für die Radmuttern bei einem Versatzsystem wie z.b. Scc System 3?
Leider nein, musst bearbeiten
Was heißt bearbeiten?
Die Bolzen etwas kürzen aber die Muttern passen? -
Genau, die Bolzen stehen weiter aus der Verbreiterung als die Vertiefung in der Felge.
Je nachdem, je dicker die Verbreiterung desto weniger musste abnehmen.
Muttern für die Verbreiterung sind dabei, und die originalen der Felge passen problemlos auf die Bolzen der Verbreiterung
Okay super. Danke für die Antwort. Solange es um die Bolzen sind. Hab mal die 20mm geordert.
Dauert aber 4-6Wochen Fertigungs-/Lieferzeit -
Also mit den 18" Bicolor gehen 40 mm pro Achse nur hinten.
Vorne keine Chance das steht über dem kotflugel
Da hab ich 30mm -
Hast recht. Das hab ich auch gemessen. Hab erst mal nur hinten. Vorne dann vielleicht mal noch 10er. Mehr ehr nicht wegen Steinschlag. Mein alter J war hinten an der Türe ziemlich vernagelt.
