Kein Unterschied außer den beiden Aufkleber
Es sind identische Motoröle 5W-30 Dexos 2 Longlife. Es müsste, glaube ich, auch etwas von der Ölsorte bzw. Freigaben in der Betriebsanleitung stehen.
Ist einmal die neue und einmal die alte "Verpackung"
Ist auf jedenfall das richtige Öl für deinen Flitzer, welches GM auch vorsieht bzw. im Normalfall vom FOH bei allen aktuellen Motoren verwendet wird. Egal ob Benziner oder Diesel.
Für den 1.0er braucht man das Öl mit GM-Freigabe
"Dexos 2" SAE 5W-30 oder SAE 5W-40.
Wird der Motor auch in Gegenden mit unter –25 °C benutzt, sind das SAE 0W-30 oder SAE 0W-40 empfehlenswert.
Es braucht übrigens 4 Liter Öl im 1.0er
Das Dexos2 gibt es nur als 5W-30
oeldepot24 hat das Opel-Öl normal immer am billigsten.
1 Liter is übrigens etwas wenig. Gleich 5L bestellen und auch mit zur Inspektion mitbringen. Spart Geld.
Das genannte Öl kann ich nur empfehlen, ich verwende es seit mehreren Jahren für meine Opels und freue mich bei jedem Ölwechsel, dass ich auf die masslos überzogenen Preise der Werkstätten verzichten kann. Ich nutze aber auch ausschließlich die preisgünstigen 5l-Kanister.
Es kann aber auch durchaus sein, dass die Werkstatt Entsorgungskosten zu hoch ansetzt, nur weil man eigenes Öl mitgebracht hat.
Ein Grund die Werkstatt zu wechseln
Bisher bei meinen Astra´s immer mindestens 50% gespart (inkl. Entsorgungskosten). -
Als Freigabe Dexos2 gibt es aber auch z.B. 0w-30
z.B. hier: https://www.kfzteile24.de/arti…ed_xFpivfx9Nl7RoCb_Xw_wcB
