Einfach tauschen. Das sind ja geprüfte H7.
Haben viele von uns gemacht. Licht ist um Einiges besser.
Leuchtmittel Astra K
Haben viele von uns gemacht. Licht ist um Einiges besser.Ok, danke. Dachte, es gäbe evtl. Probleme, daß das Auto Fehlermeldungen auswirft wegen höherem Stromverbrauch oder ähnlichem. Beim überfliegen des Threads zu Nebelleuchten ist da mal was erwähnt worden.
Abblendlicht sind H7 und Fernlicht also H1, wie man hier so liest.
Abblendlicht sind H7 und Fernlicht also H1, wie man hier so liest.Hallo,
nein die verbrauchen genau soviel Watt wie die Serienmäßigen und deshalb ist das für die Bordelektrik "transparent".
Die höhere Lichtausbeute erzeugt man im Prinzip bei solchen Lampen mit dünneren Glühfäden, die dann heller glühen (=>mehr Licht), aber dann auch oft früher verglühen (Lebensdauer...).
Gruß Uwe -
Hallo,nein die verbrauchen genau soviel Watt wie die Serienmäßigen und deshalb ist das für die Bordelektrik "transparent".
Gruß UweWürde sie gerne mal testen. Bin bisher immer an die Tanke gefahren, wenn eine Birne durch war. Da kosten Standardlampen auch schon ca. 10 €, Einbau inklusive. Da kann ich mir auch die besseren kaufen und wenn die dann 3 Monate früher den Geist aufgeben, auch egal. Bessere Sicht sollte einem das schon wert sein.
Apropos: Ist bei solchen Lampen dann der Blendeffekt bei Nebel höher? Schließlich haben die ja eher weißes Licht anstatt gelbes. Wenn ich dann in diesem Fall gar nix mehr sehe, ist es auch nicht förderlich.
naja, wenn es wirklich zugelassene H7 sind, die halt eine etwas bessere Lichtausbeute haben (heller), aber deren Lampengeometrie (Position Glühfaden,..) der H7 Norm entspricht, dann sagt die Theorie dass diesselben Bereiche wie auch bei den "Normalen" ausgeleuchtet werden, nur etwas heller. Wenn es nun nebelt könnte auch das stören, aber sicher nicht so viel wie wenn man sich diese nicht zuigelassenen Billig LEDs kauft die zwar irgendwie in das Lampengehäuse passen, deren LED-Lichtquellen dann aber in der Lampe so anders strahlen/positioniert sind, dass die Projektionseigenschaften des Schweinwerfers gestört werden.
Die Diskussion gelber Lampen zu weißen ist ja eine endlose und gipfelt in den gelben Lampen der (älteren) Franzosen... ich hatte früher auch mal einen mit gelben Nebellampen und fand das auch besser, aber vielleicht liegt das an einer gewissen frankophilen Ader
Gruß Uwe -
...aber vielleicht liegt das an einer gewissen frankophilen Ader
Hilfe er isst Schnecken
Gruß UweWo kann man sich darüber informieren, ob oder welche Lampen zugelassen sind? Herstellerhomepage? KBA?
... kauf halt in einem Dir serioes genug erscheinenden Geschaeft zwei H7 Birnen.
Zuvor solltest Du ggf. mal den einen oder anderen Test von H7 Leuchtmitteln gegoogelt haben, oder Du folgst den Empfehlungen des einen oder anderen hier im Forum oder bei Motortalk in der Astra K Abteilung.
Gruß Uwe -
Bei den Herstellern online kann man auch nachlesen. Philips und Osram schreiben üblicherweise, ob sie für den Einsatz im Rahmen der StVO zugelassen sind.
Bei den LED Lampen steht, sofern relevant, dass sie eben nicht von außen sichtbar strahlen dürfen. Bei den Soffitten oder W5W Lampen, wenn denn welche im Angebot sind, beispielsweise.
Danke euch.
