Dashcam im Opel Astra - Erfahrungen und Empfehlungen
  • Der Windowbag läuft etwa 20cm in die A-Säule hinein. Paßt bitte auf, daß ihr den nicht behindert. Die Verkleidungen gehen ganz gut weg, in der Mitte befindet sich ein Clip mit Fangband, damit die Verkleidung bei Airbagauslösung nicht durch den Raum segelt.
    Ich habe das Kabel von der Innenbeleuchtung oberhalb des Airbag parallel zu den Antennenkabeln auf der rechten Seite der A-Säule heruntergeführt. Hinter dem Handschuhfach am Querträger bis zum Sicherungskasten hinter der Powerbar. Die andere Seite vom Kabel läuft durch die Verkleidung des Regensensor und Kamera zum Innenspiegel. Auf der Verkleidung befindet sich die Dashcam. Die Kabel für die hintere Kamera wurde mit einem Zugband durch das Dach gezogen.
    Mahlzeit. IAF Kannst Du mir grob erklären, wie Du das mit dem Zugband gemacht hast? Ich habe da, glaube ich, irgendwie nen Denkfehler.
    Gruß Joe
    Opel Astra K ST Ultimate 1,2 Turbo 107 kw, Ez.: 03/2022
  • Der Windowbag beginnt in der A - Säule und läuft oberhalb der Türe Richtung B - Säule. Der Airbag fällt beim öffnen senkrecht nach unten und sprengt dabei auch die A- Säulenverkleidung ab. Damit sie nicht umherfliegt, ist mittig ein Fangband montiert.
    Jetzt zum Kabel: du solltest das Kabel vom Dach oberhalb des Airbag verlegen, damit du ihn nicht am öffnen hinderst. Dadurch verläuft das Kabel automatisch auch auf der Seite der A - Säule, die der Windschutzscheibe und nicht dem Armaturenbrett zugewandt ist. Ich habe mich an den bereits vorhandenen Kabeln in diesem Bereich orientiert.
    Ich habe die beiden Innenleuchten, die obere Dichtung der Heckklappendichtung, sowie die mittige Befestigung des Dachhimmel ausgebaut. Dann habe ich das Zugband von hinten nach vorne duchgeschoben, das Kabel angebunden und dann nach hinten durchgezogen. Dann bin ivh durch eine der Tüllen in die Heckklappe und komme dann mit dem Kabel am oberen Rand zwischen Scheibe und Verkleidung heraus. Hier ist meine hintere Dashcam an der Scheibe montiert.
    Astra K ST B16SHT, B12ProKit
    Einmal editiert, zuletzt von IAF ()
    IAF OK. Danke für die schnelle Antwort. Dann bin ich doch auf dem richtigen weg. Muss ich nur mal schauen, das ich was finde, was ich da durchschieben kann.
  • Danke. werd ich probieren. Vorne ist Fertig angeschlossen, hinten zum Test provisorisch. Funktioniert aber schon mal. Nur mit der Position der Frontkamera bin ich noch am überlegen, ob ich die nicht versetze. Hab mal 2 Videos in die meine Galere gepackt.
