Kühlwasser Ausgleichsbehälter
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mal eine Frage. Mir ist folgendes aufgefallen. Ich meinen Astra 1,6 cdti jetzt ca. 6 Wochen und habe
    heute das erste mal die Flüssigfestkeiten gecheckt. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter unter Minimum ist.
    Kein Geruch nach Kühlmittel oder Leck gefunden. Habt ihr sowas auch schon mal fest gestellt. Das Auto hat 2000km
  • Vermutlich stand das Kühlwassersystem noch unter Druck. Mache bitte ganz vorsichtig den Deckel auf, wenn es zischt und dann dürfte das Wasser wieder zurückfliessen.
  • es müsste sowieso eine Meldung auf dem Display erscheinen, wenn zu wenig Kühlflüsigkeit vorhanden ist. Bei meinem Astra H kam diese Meldung rechtzeitig und ich konnte trotzdem noch fahren, ohne dass der Motor überhitzte. Bin mir sicher, dass bei dem K auch so sein wird.
    Es sollte so sein - sicher kannst du dir aber nicht sein. Das Wasser für die Scheibenwischer sollte ja auch einen Sensor haben (wie im H auch). Hat es aber nicht, obwohl es sogar in der BA steht.
    Ich hoffe also, dass ein Sensor vorhanden ist. Aber sicher wird man erst sein, wenn er mal erscheint. Oder eben nicht und der Motor schrott ist... :D
  • Eine Meldung kam keine aber der Behälter war fast leer. Von oben hat man nichts gesehen (Mardespuren oder Ähnliches).
    Aber das Vieh ist von unten rein und hat einen der beiden Heizungsschläuche angebissen, obwohl ich einen Marderschreck eingebaut habe.
    Wahrscheinlich deckt das Gerät nur den oberen Bereich ab. Nun gut, nächste Woche gibts einen neuen Schlauch.
  • die lassen sich von den Geräten nicht immer abhalten.
    am 12.12. bestellt:
  • ...obwohl ich einen Marderschreck eingebaut habe...
    Strom oder Pfeifen?
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Volt mehr Erfolg hat, als dB bzw. Hz!
    Bestellt am Freitag den 13. (KW 19) - geliefert in KW 40
    Opel Astra K Sports Tourer mit 150 PS (Benzin) und Automatikgetriebe!, Innovation, Azur Blau, AGR-Sitze, Innovations-Paket, Winter-Paket 1, DAB+, Entfall Motorkennzeichen, Sicherheitsnetz
    Anlerngerät: EL-50448
    Einmal editiert, zuletzt von Groovetronic ()
