Am besten 220 Volt, Mistvieh!
Kühlwasser Ausgleichsbehälter
Wo sollte die Kühlflüssigkeit stehen? Bei mir sind auf dem Behälter 2 Pfeile die nach oben zeigen, auf den Rand. Meine Flüssigkeit steht ein bisschen über dem Anfang der Pfeile (unten). Ist das genug?
lg aus Wien
Copykill2012 -
Wasser muss am Ende der Pfeile genau an der Kante stehen bei kaltem Motor.
Tut es bei mir definitiv nicht! Vielleicht geht deshalb meine Standheizung manchmal aus, weil zuwenig Kühlmittel im Kreislauf ist. Kann ja sein.
Dann nimmst jetzt Wasser und füllst auf bis zu den Pfeilen. fertig.
Seite 242 Bedienungsanleitung
Und das Frostschutzmittel nicht vergessen
so kurz vor dem Winter
Das bisschen was da fehlt. Da braucht es keinen Frostschutz extra.
Das stimmt, aber warum zu wenig drin ist, wäre interessant.
Genau, da das Kühlwasser im geschlossenen Kreislauf nicht weg kann fahre am Besten mal zum Freundlichen und lass das prüfen.
Vielleicht war ja der Marder zu Besuch.
Bei dem Kühlwasserstand geht übrigens noch keine Warnung an, da ist der Stand noch zu hoch. -
Bei meinem fehlte auch Kühlwasser. Direkt nach einer Woche.
Ist dann von der Werkstatt nachgefüllt worden und das Kühlsystem wurde zur Sicherheit abgedrückt.Dafür habt ihr doch ein neues Auto gekauft! Ab zur Werkstatt, sollen prüfen und beifüllen.
