Scheibenwischer
  • Morgen,
    ich konnte so jetzt nichts finde aber ist es möglich den Abstand zur A-Säule einzustellen oder einstellen zu lassen?
    Bei meinem bleibt ein 7-8cm breiter Rand zur A-Säule.
    Moin. Ideal wäre wenn im Stand bei nasser Scheibe das Wischerblatt parallel zur A-Säule ausschwingt.Im Betrieb und bei höheren Geschwindigkeiten kann es vorkommen das der Fahrtwind das Wischerblatt mehr in Richtung A-Säule drückt.Wenn also im Stand parallel,dann sollte es so passen.MfG
  • Aleks91
    Auf der Scheibe befinden sich meiner Erinnerung nach Farbmarkierungen für die Ruhestellung.
    Liegen beide Wischer in Ruhe darauf oder darunter?
    In letzterem Fall sollte man justieren können.
    Gute frage das muss ich später mal nach gucken. Hab da bewusst noch keine Markierung gesehen.
    Ja die Scheibenwischer stoppen parallel. Hatte den Scheibenwischer als mir das aufgefallen ist auch nur bei Schrittgeschwindigkeit benutzt.
    Ja das gibt natürlich Sinn danke.
    Danke für die schnellen Antworten.
    Nach der Markierung würde ich aus Neugierde trotzdem aber mal schauen. :)
    Astra K Bj. 2016 1.4 125 PS (ohne S/S) Edition, Platin Anthrazit, Intellilink 4.0, Winterpaket.
  • Aleks91 in unteren Bereich der Scheibe ist diese schwarz. Für die Wischer müssten dort relativ kleine ausgesparte Punkte (die dann nicht schwarz sind) sein. Das müssten die Markierungen für die Ruhestellung sein.
  • Hier mal eine passende Nummer der Bosch AeroTwin Wischer. Beide 700 mm. Passen auf den Astra K 1.6 Limo.
    Der rechte ist ca. 10 cm länger und das ergibt dann ein ziemlich symmetrisches Wischbild als Vergleich zum original 700/600.
    Die 700 mm Länge wurde beim Facelift auch verbaut (beide Seiten).
    Bosch: Wischblatt AeroTwin (AM 469 S)
    Astra 1.6 CDTi, 100 kW (136 PS) B16DTH, MY 2016, AT, weiß, Innovation, Vollausstattung, 18", Eibach Federn, Bilstein B8
    Änderungen:
    LED Innenbeleuchtung, Nummernschild, Rückfahrlicht, Blinker hinten, Zigarettenanzünder, Ambienten-Beleuchtung Mittelkonsole, 2. Kofferraumleuchte und 12V Steckdose im Kofferraum, Handschuhfach beleuchtet, Einstiegsleisten beleuchtet, Sportpedale, DashCam,
    geänderte Parkbremse, beleuchtetes Ablagefach, Umgebungsbeleuchtung, beleuchtete Tür-Griffmulden, Soundupdate
    yep
    Änderungen:
