Nabend,
Hat von euch schon jemand einen USB-hub erfolgreich an der USB-Schnittstelle betreiben können?
USB-hub?
Hey, nur als Beispiel:
http://www.amazon.de/2-Port-Mini-Kabel-LogiLink%C2%AE-UA0180/dp/B00...
http://geizhals.at/logilink-sm…hwarz-ua0139-a717147.htmlDiese funktionieren einwandfrei
Wie hab ich mi das dann live am Display vorzustellen. Erkennt das navi dann die Daten so als wenn das alles von einem Medium kommt?
Nein, du kannst und musst am Bildschirm zwischen USB1 und USB2 wechseln
und da ist es auch egal was für ein usb-endgerät dranhängt (Festplatte, ipod, etc.)?
Geht das wirklich mit dem USB Hub und den 2 Sticks.
Ich habe im gelesen, dass das nur im Insignia geht und dass die Bedienungsanleitung in diesem Falle falsch wäre. -
Es geht mit 2 Sticks, zumindest beim R4.0 hab ichs erfolgreich getestet
Was ist mit folgender Konstellation. Usb Hub, daran Usb Stick und Android handy. Android auto mit Handy nutzen, aber über stick mp3 hören. Geht das?
Nein, Android Auto geht nicht über Hub, dazu musst Du das Smartphone direkt einstöpseln.
Ja das geht, ich habe einen USB Hub dran mit zwei USB Anschlüssen und einem 15 cm lange Micro USB Kabel und damit Funktioniert zb ein Stick und mein S6 mit Android Auto.
Edit: Diesen http://www.ebay.de/itm/LogiLin…74478?hash=item5d3f97d86e
