Steckt ihr den HUB direkt ein, oder macht ihr noch ein kurzes USB-Kabel zwischen Buchse und HUB? Fotos wären toll!
Danke!
Danke!
Der HUB hat schon ein festes Kabel dran
Sorry...ich hätte meine Frage präzisieren sollen. Ich meinte das bei diesem HUB:
[Blockierte Grafik: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31jAVIpEuuL.jpg]
Ah ok.
Würde ich persönlich direkt anschließen.
Wenn man alles in der Armlehne verstauen will, stört ein zusätzliches Kabel nur.
Ich überlege auch noch, mir einen anderen HUB ohne Kabel zu besorgen.
Vom USB Anschluss bis zum Deckel ist ja noch ganz gut Platz und ein kleiner Mini USB Stick passt dann locker noch oben rein.
Das Handy an den kurzen Zusatzanschluss wird allerdings knapp.
Bin mir außerdem nicht sicher, ob das nicht nur Ladefunktion hat.
Ich meine sowas gelesen zu haben. Entweder auf amazon oder hier im Thread.
Das kommt drauf an. So wie ich das gelesen habe, hat man mit Android keine Probleme und vollen Funktionsumfang. Beim iOS scheint nur die Ladefunktion zu arbeiten.
Hmm... Das würde die unterschiedlichen Meinungen bei den Amazon Rezensionen erklären...
Möchtest du dir den bestellen?
Habe das Teil. Es passt gut ein Stick obendrauf, aber mit dem kurzen Kabel würde ich nicht machen. Hatte da am Anfang eines dran. Alles scheisse fummelig und eng dann. Das Ende vom Lieb war, Stecker verbogen, weil Kabel zu stram. Jetzt liegt da ein langes drinnen. Hat den Vorteil, man kann das Handy auch draußen lagern und es zum bedienen besser greifen.
Wahrscheinlich hole ich mir den hier:
https://www.amazon.de/dp/B0063UWJ4G/ref=cm_sw_r_other_apa_Un2aybG16...
funktioniert denn die Datenübertragung und Android Auto über das Micro USB Kabel?
Laut Amazon Rezensionen nein. Reine Ladefunktion. Ich habe es nicht getestet. Aber wie schon geschrieben, wenn man den Hub direkt einsteckt ist das Kabel eh zu kurz um da vernüftig ein Handy anzuschließen. Ich habe ein ein 50cm Kabel dran um da geht Android Auto und USB per Stick gleichzeitig.
Achso der Hub selber hat eine billige Qualität. Bei mir kam das Gehäuse in 2 Teilen an. Habe es wieder zusammen geklebt und Tesa rum. Das hält. Die Elektronik macht aber was sie soll
