Stimmt, bei der Variante liegen aber auch zwei Kabel. Könnte Insignia ab 07/2013 sein.
![](https://www.astra-k-forum.de/images/avatars/a7/454-a792d86a8ea1a3af6e36bd4b5c528993043320eb.jpg)
USB-hub?
So, habe mich bzgl. der USB Buchse vom Insignia mal durch das Insignia Forum bei MT geklickt.
Es gibt scheinbar mehrere Varianten beim Insignia und Anfang 2018 wurde die Buchse wohl nochmal geändert.
Es gibt eine scheinbar alte GM-Teilenummer 23496501, 2x USB und 1x AUX.
Diese wurde wohl durch die 13519224 ersetzt und kostet 122 €.In der Bucht stand mal eine drin:
https://www.ebay.ca/itm/GM-Cen…:JWMAAOSwvFhah6Lr&vxp=mtrMit dieser soll aber auch Apple CarPlay parallel funktionieren. Der hohe Preis kommt angeblich daher, dass die Ansteuerung eines HUB bei Apple komplizierter ist.
Ist wohl nicht einfach nur ein HUB sondern noch etwas mehr Elektronik drin.Die andere Teilenummer mit dem SD Kartenslot scheint ein Vorgänger zu sein, entweder die ersten Insignia B oder sogar noch A.
Da funktioniert CarPlay wohl nicht, weil es ein einfacher HUB ist.Ich habe mir das neue Teil gerade aus der amerikanischen Bucht bestellt.
Da kostet es 49,99 USD + 26,98 USD Versand und Zoll mit irgendeinem "Programm zum weltweiten Versand".
Mit dem was Paypal da noch reinrechnet bin ich bei 64,33 EUR.
Damit kann ich leben.
Den Link habe ich direkt von MT und laut den Kommentaren funktioniert das Teil zumindest beim Insignia.
Kommen soll das Teil zwischen dem 5. und 10. April.Wie es beim Astra ist, werde ich dann berichten.
Sollte ich an ein IPhone kommen, teste ich auch Apple CarPlay für euchhier noch der Link zu MT:
https://www.motor-talk.de/foru…im-insignia-t6274515.htmlund zur amerikanischen Bucht:
https://www.ebay.com/itm/332445136647?ul_noapp=true* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Mal ne blöde Frage...bekäme man da auch zusätzlich zu den 2 USB Buchsen auch nen funktionierenden Aux Anschluß fürs IL900?
Beim Insignia soll laut MT auch der Aux funktionieren.
Werd ich beim Astra auch testen, wenn ich noch ein Kabel finde...Wäre interessant ob der bei blacklady funktioniert...
Ok, danke.
Vermute der Aux ist beim Astra rausprogrammiert. -
Ich hab den Stecker mit SD Kartenslot und Carplay funktioniert auch damit parallel zum USB Stick.
@'FlowRyan gibt es schon was neues oder ist das Teil noch unterwegs
Ist wohl gerade unterwegs über den großen Teich von Kentucky aus laut Tracking.
Lieferung zwischen Donnerstag und Dienstag.
