Werbungen für eigene Produkte, die man selbst verkaufen würde, werden hier nicht gerne gesehen und das sind kommerzielle Werbungen...
USB-hub?
auch nicht für meine Wundertinktur die alle Zipperlein heilt?
Das auch nicht
So um mal wieder das Thema aufzugreifen gibt es nun ein funktionierendes HUB für das 900er und Apple Car Play?
Hi zusammen
Habe mit für Android Auto zu benutzen und zeitgleich einen Stick dran zu haben auch das hier geholt:
LogiLink 2 Port USB 2.0 Hub mit USB-Micro Kabel
https://www.amazon.de/gp/product/B00BXAPM5Y/ref=oh_aui_detailpage_o...
Es funktioniert bei Android Auto Problemlos.
Gruß LinkA
ist es auch möglich ein iPhone (Firmentele -.-) UND ein Android anzusteuern? ? also parallel und / oder gleichzeitig ?
Mal wer getestet welche Funktionen wie möglich wären ?
Weiss nicht ob das geht. Kann es mir aber nicht vorstellen da nur carplay oder android auto geht. BT funktioniert ja nicht beim spiegeln
Eigentlich kann das nicht funktionieren, da über BT immer nur ein Gerät zur Zeit laufen kann.
Und das muss meiner Meinung nach identisch sein mit dem, welches über USB verbunden ist.Wenn es Dir hauptsächlich um die Kontakte geht, könntest Du die vom Firmenhandy aufs IntelliLink importieren (geht bis zu 1000 Kontakten) und Dein privates über BT oder AndroidAuto nutzen.
Stimmt man kann ja das Telefonbuch wechseln
Danke für die Tipps.
...probiert das mal einer ?
