CanBus
  • Seid ihr euch sicher das die Innenraumbeleuchtung über CanBus läuft? Könnte man doch testen in dem man einfach eine Lampe raus nimmt und dann schaut, ob ne Fehlermeldung kommt oder?
  • jupp genau so ist es . Habe es auch gemacht und sogar zweite Kofferraumleuchte Montiert läuft tadellos.
    Walter Röhrl
  • Die Innenbeleuchtung, inkl. Schminkspiegel läuft definitiv nicht über den Canbus, habe allerdings auch LED Birnen von "Osram" genommen um auf Nummer sicher zu gehen.
  • Hm, merkwürdig.
    Bei mir ist sogar eine Fehlermeldung vom Defekten Bremslicht vom Anhänger gekommen.
    Genau dafür ist der CanBus da. Er erkennt wenn ein Anhänger eingesteckt wird und überprüft ständig die Beleuchtung. Er meldet dir sofort auch während der Fahrt wenn dir eine Birne ausfällt
    am 12.12. bestellt:
  • Hab heute mal beim FOH nachgefragt und es ist wirlich so das die Innenraumbeleuchtung nicht über CanBus läuft.
    Das ist doch nicht wirklich neu, hättest du im Forum nachlesen können.
