Heute wollte ich los fahren und es kam die Meldung Fehler. Bitte Fahrzeug warten.. Dann bin ich los gefahren und und habe bemerkt das wenn ich Gas geben und dann wieder vom Gas gehe ein pfeifen kommt.so in der Art wie dieses Turbolader pfeifen. Aber es hört sich an als kommt es in 3 Stößen das pfeifen.. Wenn ich im Stand Gas geben pfeift es nicht beim los lassen. Ich habe On Star angerufen und die haben gesagt es ist was mit Motor getriebe oder Charger.soll sofort in die Werkstatt:( . Ein Leistungsverlust habe ich nicht. Ich glaube ein Unterdruckschlauch ist defekt, aber ob da ne Fehlermeldung kommt?
Turbolader defekt?
Kann OnStar sowas feststellen?
Ja die können eine Fahrzeugdiagnose machen und haben einen Fehler gesehen...
Wow, nicht schlecht....
Wenn ein Unterdruckschlauch defekt ist bekommt deine Motorsteuerung falsche bzw. völlig unlogische Werte. Der Ladedruck kann nicht aufgebaut werden und es kommt zur Fehlermeldung die Onstar erkennen kann.
Nen abgerutschter oder undichter Unterdruckschlauch war auch mein erster Gedanke bei dem Fehlerbild. Der Lader dürfte eigentlich bei so einem jungen Auto nicht defekt sein und würde mMn auch anders klingen. Generell solltest du aber einen spürbaren Leistungsverlust bemerkten.
Habe nichts gespürt von einem Leistungsverlust ..:( Auto ist in der Werkstatt. Es hat ein Fehler angezeigt..Er hat ihn gelöscht und will morgen selber fahren mit dem Gerät zusammen
Dann ruft er mich an.
So irgendein by Pass ventil ist im Arsch. Ist an einem Gestänge dran oder so. Bekomme neuen Turbo lol
Krass... War das von Anfang an dann futsch oder hat das Teil tatsächlich so schnell den Dienst quittiert?
Also das pfeifen und der Fehler habe ich erst seit gestern ... Wahrscheinlich kann man es auch einzeln tauschen aber bestimmt zu viel Arbeit und die tausche es gleich komplett. Ich fahre jetzt hin und hole einen Leihwagen
Dienstag bekomme ich ihn wieder
