Ist eigentlich noch niemandem der Haifisch aufgefallen?
Doch, den gibt es soweit ich weiss unter dem Getränkehalter und irgendwo rechts am Handschuhfach.... Ist ein kleines Easteregg vom Designer.
sieht ja witzig aus, werd ich heut abend wenn ich in die Garage geh gleich mal schauen ob sich bei mir auch das Tierchen versteckt.
Bin ja gespannt was da sich noch alles an meinem neuen Astra versteckt
habs gefunden
ob`s das auch bei meinem alten Astra J auch gab weiß ich nicht, weiß das eventl. jemand? und wo es dort zu finden ist ?
Ich habe ihn auch der "nicht schönen" Getränkehalter raus gemacht. Stattdessen habe ich eine doppelten Boden mit QI Ladestation eingebaut.
Servus,
Wie hast du des gemacht??
Einfach ein kleines Loch durch gebohrt und dann den Strom von dem Zigarettenanzünder abgezweigt oder wie kann man sich des vorstellen.
Hab ähnliches vor, hab mir folgende Qi-Ladestation von Inbay gekauft ( https://www.inbay.systems/en/p…p-for-inductive-charging/ ) mit der Überlegung diese einfach in den Getränkehalter zu stellen und von der 12V Dose abzweigen. Leider habe ich gerade im Forum erst erfahren, dass man den Getränkehalter auch einfach rausziehen kann, wodurch sich mein Vorhaben viel leichter gestalten würde und ich einfach eine Ladeplatte in den Boden integriert hätte.
Servus,
Wie hast du des gemacht??Einfach ein kleines Loch durch gebohrt und dann den Strom von dem Zigarettenanzünder abgezweigt oder wie kann man sich des vorstellen.
Wollte noch schnell ein Update zu dem Beitrag von gestern machen.
Und zwar ist heute die Ladeschale welche ich zuvor verlinkt habe gekommen. Den Strom habe ich mir von dem Zigarettenanzünder mittels Stromdieb genommen. Da die Ladeschale blöderweise nur mit 5V betrieben wird, musste ich auch ein Spannungswandler einbauen, welcher nun unter dem Getränkehalter liegt und durch ein kleines Loch zum Zigarettenanzünder gelangt. Dieser Spannungswandler (https://www.amazon.de/gp/product/B086DVD7DW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...) hat auf der Ausgangsseite glücklicherweise einen USB Anschluss in welchen ich den Ladebecher nur noch stecken musste. Der Ladebecher selber kommt in die Getränkehalterung und ist auch wiederum mit dem Spannungswandler über ein kleines Loch in dem Getränkehalter verbunden.
Da das Kabel der Ladeschale relativ lang ist kommt dieses größtenteils auch zwischen Ablage (Raum wenn man den Getränkehalter entfernt) und Getränkehalter.
Hallo, ja bin nach unten hin raus gegangen. Die Tromversorung kommt vom ehemaligen Powerflex Adapter.
Zigarettenanzünder geht aber auch -
Und zwar ist heute die Ladeschale welche ich zuvor verlinkt habe gekommen. Den Strom habe ich mir von dem Zigarettenanzünder mittels Stromdieb genommen. Da die Ladeschale blöderweise nur mit 5V betrieben wird, musste ich auch ein Spannungswandler einbauen, welcher nun unter dem Getränkehalter liegt und durch ein kleines Loch zum Zigarettenanzünder gelangt. Dieser Spannungswandler (https://www.amazon.de/gp/product/B086DVD7DW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...) hat auf der Ausgangsseite glücklicherweise einen USB Anschluss in welchen ich den Ladebecher nur noch stecken musste. Der Ladebecher selber kommt in die Getränkehalterung und ist auch wiederum mit dem Spannungswandler über ein kleines Loch in dem Getränkehalter verbunden.Da das Kabel der Ladeschale relativ lang ist kommt dieses größtenteils auch zwischen Ablage (Raum wenn man den Getränkehalter entfernt) und Getränkehalter.
- Was hast du für ein Handy? Ich hab n Galaxy s10. Würde mich interessieren ob das passt oder zu breit ist.
Das Handy sollte ned breiter als 7cm sein, also mein iPhone X passt noch grad so rein.
