Ambientenbeleuchtung Mittelkonsole nachrüsten - Fertig
  • Sooo, nach ewigem Warten auf den richtigen Moment habe ich meine Schaltknaufkonsolenbeleuchtung optimiert. Zuvor hatte ich einen 08/15-LED-Streifen darunter geklemmt und an die Tastenbeleuchtung angeschlossen. Vorteil: er dimmt mit dem Rest und ist flexibel. Nachteil: immer noch zu hell (zu faul um ein Poti ranzuklemmen), Lichtfarbe nicht passend.
    Also habe ich mir vor Urzeiten die Türbeleuchtung organisiert und gepimpt/verschlimmbessert/zerstört (39010188 und 39010189). Zunächst habe ich die Plastikkappe, die die Steckkontakte schützt entfernt. An die äußeren Pins habe ich jeweils ein wenig Litze angelötet und anschließend die Kabel mit Klebstoff gesichert und auch die Kappe wieder drangepappt. Minus ist der linke Pin, wenn die LED nach oben zeigt. Was der mittlere Pin macht, weiß ich nicht genau. Das könnte mit einer PWM-Regelung zusammenhängen oder er ist einfach Deko. Die LEDs habe ich dann mittels 9V-Block getestet und siehe da: keine kalte Lötstelle.
    Danach habe ich den Lichtleiter aus seiner Plastikummantelung entfernt und versucht ihn in Form zu biegen. Dabei sind mir 2 Fehler unterlaufen: Der Lichtleiter funktioniert ohne seine weiße Ummantelung nur noch mäßig und es ist nicht möglich, ihn komplett ringsherum zu legen, da es dann Richtung Zigarettenanzünder klemmt (mein alter LED-Strip hat wohl gerade so mit Gewalt gepasst). Am besten ihr belasst den Lichtleiter in der weißen Plastikummantelung und biegt ihn damit zusammen auf Maß, sonst fällt die Ummantelung beim Biegen ein und ihr bekommt den Lichtleiter nicht mehr rein (Heißluftföhn mit 330°C-Stellung ging bei mir gut, heißes Wasser geht mit sehr viel Geduld, zumindest für den Lichtleiter). Anschließend trennt ihr das überschüssige Material und die Haltenasen ab. Ich brauchte etwa 20 cm halbwegs gerade mit Krümmung am unteren Ende Richtung Zigarettenanzünder und die Biegung mit dem LED-Anschluss. Das alles kann man dann mit ein wenig Gefummel unter die Konsole klemmen und aus meiner Sicht am besten an der Tastenbeleuchtung anschließen (gelb ist plus und schwarz ist Masse, Kabel hängen an der Tastenleiste vor dem Schaltknauf). Demontageanleitungen dazu gibt es hier ja genug. Bittet achtet darauf, dass es dort einige scharfe Kanten gibt. Anbei noch ein paar Bilder als Illustration.
    Jetzt passen Lichtfarbe und Helligkeit zu 100% zur Ambietebeleuchtung der Tür :)
  • Mittelkonsolenbeleuchtung check
    Auch meine Mittelkonsole leucht mir jeden Tag rot nicht weiss entgegen.
    Gruss Flo
    Sieht wirklich sehr gut aus! Welche Teile hast du verbaut? Hast du an denen etwas modifiziert?
    LG
    Astra K Ultimate D16SHT, 1.6 200PS I Automatik I AGR Sitze mit Lüftung I DAB+ I 18 Zoll Speichenfelgen I IntelliLux LED Licht I Standheizung I Rückfahrkamera I Abstandstempomat I Totwinkel Assistent I Spurassistent I HyperColor im Innenraum I BMW Kennzeichenbeleuchtung I AHK I Innenraum in Brushed Black Metallic foliert
  • Das ist die Beleuchtung von Zafira C. Die Lichtleiter habe ich gekürzt. Sonst der Einbauanleitung nur folgen.
    Gruss Flo
  • Alles klar, danke dir!
    Über eine Teilenummer würde ich mich tatsächlich auch freuen, wenn du die parat hättest.
    LG
