Hi Leute,
Bei meinem Navi 900 hatte ich heute folgende Situation:
Ich fuhr friedlich von der Arbeit nach Hause und dachte nichts Böses. Dann plötzlich hat die rechte vordere Box ein etwa 0,1 Sekunden langes Piepen von sich gegeben und der Ton war weg. Nach ein paar weiteren Sekunden ohne Ton schaltete sich auch das Navi Display aus. Das Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser hat weiterhin normal funktioniert. Etwa 10 Sekunden danach habe ich den einschaltknopf am Navi betätigt und siehe da: das Navi startet ganz normal und die Musik spielt wieder.
Hatte das schonmal jemand von euch / weiß jemand was da sein kann?
Ich habe in meinem Astra einen Aktivsubwoofer, der das Signal von den hinteren boxen bekommt. Also am Radio hängt anstatt der Boxen ein High Low Adapter. Ich bin allerdings schon knappe 100km seit dem Einbau gefahren und hatte keine Probleme. Kann das mit dem Absturz zu tun haben?
Danke und Lg
