Alles anzeigenAlso kurz beschrieben:
1) Kupplung treten
2) Gang raus
3) Kupplung lösen
Motor geht aus
1) Gang rein
2) Kupplung treten
Motor startet wieder
Ist das richtig, ist das aber nicht schädlich ohne Kupplung zu schalten? Ich weis, dass bei einem Motor der aus ist die Kupplung eig. geöffnet sein sollte.
Wie verhält sich das beim Astra?
Ich mach es wie folgt:
1) Bremsen zum anhalten
2) Kupplung treten
3) Gang raus,Kupplung lösen. Motor geht bei Stillstand des Autos aus
4)Fuß bleibt auf der Bremse (nicht wegen S/S, nur damit das Auto auch stehen bleibt)
5) Kupplung treten (Motor springt an)
6) Gang einlegen
7) weiter gehts
wenn du im Stillstand zuerst die Kupplung trittst und dann den Gang einlegst gibst du dem Motor etwas mehr zeit zum starten.
