Da es dann vermutlich dunkel ist, leuchtet er ja im Nachtmodus.
Und wenn Du dann noch die Digitaluhr anklickst, bekommst Du eine analoge Uhr aufs Display, die nochmals etws dunkler ist.
Das dürfte dann gehen.
![](https://www.astra-k-forum.de/images/avatars/8f/728-8f10236fa1ba68f1eef7f5e539092b9319e42a03.jpg)
Autokino, LED Tagfahrlicht und Monitor abschalten
... Also wie bei den "anderen" ...
...mit Pappe abkleben -.-
Hoffe echt , dass der Besuch im Autokino das selbe sagen wird !...
Aber wie der "Monitor" dabei dunkel gestellt werden kann (um nicht im Kino geblendet zu werden)
... hat noch keiner sagen / beantworten können !Irgendwo gibs die Option (Einstellung) Display ausschalten da wird der Display komplett ausgemacht aber Radio etc. läuft weiter um ihn wieder anzumachen einfach nur auf dem Display tippen.
Display Helligkeit kann man ändern in den man das Tacho Beleuchtungshebelchen nach unten drückt (links neben den Lenkrad).
Um den Display auszuschalten und vollen Ton zu haben, muss man die Ausschalttaste länger betätigen bis der Display schwarz wird.
Radio geht immer nach ca 10 Minuten aus, auch wenn die Zündung an ist. Habe das schon mehrfach erlebt. (Bei Keyless)Hoffe konnte helfen
mein Wägelchen gepflegt innen und außen gute 2.5 std. gedauert und hatte den Schlüssel nur auf on Stellung und das Radio ging nicht aus
also Keyless zu Key ... oder hab ich falsch gelesen ?
Ich habe Keyless. Bei Key kann es so sein das wenn der Schlüssel immer im Schloss ist und auf Zündung das sie permanent an ist und keine Abschaltung hat
Sprachsteuerung aktivieren und "Display ausschalten" rein quasseln. Zum wieder einschalten "Display einschalten".
lg Tino
Ich hab mit Key also doch wieder verschiedene Arten wie die Steuergeräte arbeiten.
Hallo zusammen,
würde das Thema gerne nochmal aufleben lassen. Gibt es hierzu neue Infos, einen Workaround oder ähnliches?
Astra K Keyles und heute Abend im Autokino. Wie kann ich den Film genießen ohne alle 10 Minuten Knöpfchen drücken zu müssen?
Viele Dank im Voraus
Mich würde eher das hupen stören, wenn der Wagen "herunter fährt", und automatisch abschließt.
