4855...
Aber gut, Autobild.
4855...
Aber gut, Autobild.
vergiss Autobild und nehme deinen berganfahrassistenten. Das geht viel einfacher
ist der Berganfahrassistent bei El. Parkbremse automatisch dabei?
Ja
Wenn der Berganfahrassistent nicht geht, einfach mal etwas fester auf die Bremse drücken. Der will oft einfach aufgemuntert werden
Laut Anleitung (Seite 167 - Wegfahrfunktion) sollte die el. Parkbremse an Steigungen genauso wie die Manuelle benutzt werden können. Hält man den Schalter gezogen und versucht dann anzufahren müssten die Räder blockieren bis man den Schalter loslässt. Für den Fall, dass der Berganfahr-Assi pennt, oder man ihm nicht so recht über den Weg traut
ZitatDurch Treten des Kupplungspedals(Schaltgetriebe) bzw. Schalten in Fahrposition (Automatikgetriebe) und nachfolgender Betätigung des Gaspedals wird die elektrische Parkbremse automatisch gelöst. Dies istnicht möglich, wenn gleichzeitig derSchalter gezogen wird. Diese Funktion hilft auch beim Anfahren auf Steigungen.
Unsanftes Losfahren kann die Le‐bensdauer der Verschleißteile verrin‐gern.
Hallo Zusammen,
bin mal gespannt wer hier ohne vorzurollen den Assistenten richtig einsetzt.
Ist bei mir unter Fahren und Bedienung S.183 (http://www.opel-infos.de/kta/2775_2_de.pdf) Der Tipp ist gut. Man soll halt mal die Bedienungsanleitung >300 Seiten lesen.
@sontyorka ... ich hab die schon fast das 3. mal durch verkürzt die Wartezeit aber auch nicht wrklich
Hallo Zusammen,
das Zauberwort heißt "Allrad mit Untersetzung"
