und wer zahlt den Sprit wenn man immer Vollgas fahren muss wegen dem Hobel?
Ich habe keine LSPIs.
Warum sollte das danach wieder schllimm werden? ich denke solange man den motor nicht stänidg unterhalb von 2000 Betreibt, wird das nicht wieder kehren.
Ich glaube da auch nicht dran.
Habe einen interessanten Thread irgendwo von Ölfreaks gelesen, da gab's auch eine gute Grafik, in der man LSPI grafisch darstellt und das findet danach ausschließlich zwischen 2000 und 3000 u/min. statt.
Öl soll wohl wirklich aufgrund bestimmter Zusatzbestandteile (die man wohl identifiziert hat) in entsprechenden Motoren eher oder weniger zu LSPI neigen.
Gucke mal, ob ich den noch einmal finde.
Von Ablagerungen ist in Bezug auf LSPI auch nicht zwingend die Rede.
Neigt mein Motor nun aufgrund des Öls und ggf. weiterer Parameter zu LSPI, kann ich das vermutlich nicht wirklich allein durch die Fahrweise lösen und/oder günstig beeinflussen...
Das Öl scheint wohl wirklich doch entscheidend zu sein und es sieht so aus, als wäre das bei den Motoren schon länger bekannt.
Die Probleme gibt's ja auch anscheinend bei allen Herstellern und allen "downgesizeden" Motoren mit Turbo, außer die setzen ggf. direkt das richtige Öl ein.
Heißt doch mit anderen Worten,daß Opel hofft,daß wir alle möglichst wenig fahren,da dieser Defekt früher oder besser später für Opel,nach der Garantie höchstwahrscheinlich auftreten wird.Wir 1.4ler sitzen sozusagen auf einer Zeitbombe...
Ich gehe davon aus, dass meiner es nie bekommt
@whity76 Meinst du diesen Thread?
Auswirkung von Additivpaket auf Detonation - Low Speed Pre Ignition (LSPI) - Ölanalysen und Ölanalytik für Motor und GetriebeAuswirkung von Additivpaket auf Detonation: EN: http://fuelsandlubes.com/digital/fli/2013-Q3/index.html#/42/oil-club.de -
Das Modelljahr hat nichts mit dem Produktionsdatum zu tun.
Ein Modelljahreswechsel findet 2 mal im Jahr statt, nach Weihnachten und nach den Werksferien im Sommer.
Nach dem Sommer 2016 wurde MJ17 gebaut (so wie meiner), ab Januar MJ17,5.
Das MJ sieht man auf myOpel/OnStar oder Anhand der FIN:
http://www.opel-infos.de/fgst/fgst9_97.html#astra_kIch habe mal auf meiner Rechnung nachgeschaut:
Lieferdatum: 31.01.2017 - Astra 5-Türer, Innovation 1,4 Ecotec Direct Injection Turbo,
110 KW (150 PS) (MT6) OBE68 GY 12 2017
..... nicht 2017,5!!! -
Die Produktion wird nur nach den jeweiligen Ferien umgestellt. Deiner wurde dann scheinbar vor den Ferien produziert.
Im versteckten Menü (Menü, Home und Power gleichzeitig für 3 oder 5 sek halten beim Navi900) kann man das Produktionsdatum sehen.Gehört hier nicht mehr so ganz hin, nur für die, die wissen wollen, wann ihr Astra produziert wurde.
Also meiner ist produziert im März 2017 hat ab Werk schon das neue wunderöl.
1.4 mit 125ps
Hab jetzt 3600km auf der Uhr
Fehler bis jetzt
Nichts absolut nichts
Bin 100 Prozent zufrieden
Was ich bereue an meiner Bestellung:
Nur das ich nicht die Automatische Heckklappe genommen habe,sonst nix
Würde ich ihn wieder kaufen
Absolut JA
Hoffe das alles so bleibt -
1.4 mit 125ps
Fehler bis jetzt
Absolut JA
Hoffe das alles so bleibtalso bei mir kam das Geruckel erst so ca. ab 7000 Km, habe den gleichen Motor. Und da vor war alles bestens und ich war auch zufrieden
