Wenn die Werkstatt das falsche Öl eingefüllt hat, ist das doch deren Fehler gewesen.
Muss sie das dann nicht auch wieder in Ordnung bringen?
Gruß Mue
Gruß Mue
Habe mir das jetzt über einen Versandhändler mit dem großen A am Anfang gekauft, auch wenn ich weiß das der Kauf dort die "Sklavenhaltung" unterstützt und man die kleinen Läden vor Ort ünterstützen sollte bin ich ja oft selbst in so einer Situation mit der Arbeit und muss sehen das ich über die Runden komme. Bei Ebay hatte ich auch schon negative Erfahrungen bei privat Angeboten.
Gruß Mue
Ich denke mal die haben ihre Vorgaben, sonst hätten die ja sonst was an Öl einfüllen können und mir teuer verkaufen können. Da ich wie gesagt den Teile Händler mit den drei großen Buchstaben eigentlich meide, werde ich da auch nicht nochmal hingehen und einen erneuten Wechsel des speziell passenden Öles anstreben. Dann gehe ich lieber zu meiner freien Werkstatt, wo die das mal eben machen und das eventuell nicht mit einer angefangen Stunde = 1 Stunde Arbeitszeit verrechnen. Denen ist das ja auch nicht egal wenn sich im Dorf / Kleinstadt rumspricht, dass man dort abgezockt wird.
wenn Du das neue Öl bei AmaXon (direkt und nicht etwa bei Dritten auf deren Market-Place) gekauft hast, dann ist da die Altölentsorgung mit drin. Das sieht dann so aus dass Du das Altöl bei A U umsonst abgeben kannst. Wenn Deine freie Werkstatt also eher so etwas wie ein Kumpel ist, dann könntest Du doch nochmal zu AU müssen .
Allerdings ist es schon so -wie auch @mue0815 schon schrieb- dass AU Dir ein falsches Öl eingefüllt hat und Du da gewisse Rechte auf Nachbesserung hättest ... jetzt bezahlst Du halt wieder neues Geld ....
Danke für den Hinweis, ich frage die Freie Werkstatt mal was die nehmen, wenn ich ihnen mit dem Öl dem Luftmassensensor und dem Saugrohrsensor, die ich bestellt habe, vorbeikomme und das restliche wird sich dann zeigen.
Mfg Flo
Hallo.Bin bei Opel tätig und möchte Euch mitteilen das Ihr gerade bei Direkreinspritzern von Opel und besonders bei den neuen Peugeotmotoren mit im Ölbad liegendem Zahnriemen auf das richtige Motorenöl achten müsst !! Wir haben schon einige Motorschäden durch falsches günstiges Öl aus freien Werkstätten in unserer Werkstatt gehabt.Die Freien wissen mitunter gar nicht das es nur ganz speziell zugelassene Öle für diese Motoren gibt.Also besonders darauf achten was in Euren Motoren eingefüllt wird.MfG
Hier mal ein aktuelles Wartungsblatt von Opel.Bis vor ca.ein Jahr bekam der Motor noch Dexos 1 Generation 2 5w30.Jetzt 0 w 20 .Also immer das Öl gemäß aktuellem Wartungsblatt einfüllen lassen.
Hallo danke für deine Info. Du bist ja vom Fach. Wie ist es bei einem 1,6 biturbo ??? Welches öl sollte da verwendet werden???
Danke
Hallo.Wenn ich ein Wartungsblatt erstellen möchte,muss ich immer die Fahrgestellnummer eingeben.Wenn Du die nicht öffentlich zeigen möchtest,kann ich es erst einmal nur mit Motorcode und Zulassungsdatum versuchen.
Hier nochmal der Versuch das Wartungsblatt anzuhängen.
Tut mir leid.Obwohl die Datengröße stimmt,kann ich kein jpeg anhängen.
