Die Dose hängt auf alle Fälle paralleler zum Blech daneben und gerader auf dem Turbo wie im Astra habe ich das Gefühl...
Was mich beim Astra am Gestänge stört ist die “Ablagerung“
Undicht ? -
Hallo Hopps
Wie ist der Ölstand bei dir ?
könnte sein das turbolader ÖL zieht . -
Die MH Group ist ein Zulieferer und macht Rohrbiegeteile.
Auf den Bildern ist nichts auffälliges erkennbar.
Naja.
MHI Turbo ist Mitsubishi Japan ! -
Hallo Hopps
könnte sein das turbolader ÖL zieht .Wie kommst du jetzt plötzlich darauf?
Das hieße ja, das der Turbo langsam kaputt gehen würde nach knapp 8t km...
Ölstand war top vor zwei Wochen. Selbst geprüft. -
Hier mal ein Video was das die besagte Dose macht beim Fahren Wastegate Dose
Naja.
MHI Turbo ist Mitsubishi Japan !Auf den Bildern des Corsa hast Du recht
War nur eine Vermutung .
Wenn das ruckeln so schlimm ist bei dir .
Am besten schlauch vom Turbolader abziehen und nach ÖL prüfen .
Oder wenn Du beim FOH bist Prüfen lassen. -
Nicht nur für den Corsa.
Auch im Astra ist ein MHI. 12668297
Siehe Link
http://m.ebay.com/itm/311807171547?_mwBanner=1Interessant die Beschreibung.....
“New Old Stock / with Damage.“
Würde aussagen, dass es eine neue Generation des Turbo gibt.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
