@Pancho
Hier auf das kleine Icon drücken, dann öffnet sich das:
Unten kannst Du aus diversen Listen auswählen: image.jpeg
Ich hab mal Alben angewählt und wenn Du ein Album anwählst sieht das so aus:
Da kann man zumindest sehen, was als nächstes kommen müsste
Titelliste
@Pancho
Da kann man zumindest sehen, was als nächstes kommen müssteja danke habs hinbekommen danke !!!
Ich habe einen Stick mit viel Musik bestückt, die ist auch mit Titel, Album, Interpret getagged.
Kann man die Liste der Alben oder Interpreten auch anders scrollen als über den Touch?
Ich finde das zu stark ablenkend während der fahrt, aber über die Lenkradtasten kann ich nur von Titel zu Titel springen.Also es sind sehr viele Alben drauf, und das scrollen über den Touch ist während der Fahrt sehr unpräzise. Wäre praktisch wenn das z.B. über das Steuerkreuz oder den Menüdrehschalter ginge.
@Spardynamiker :bei mir wird der Stick nicht erkannt. Wie hast Du den eingebunden? (Navi 900 IntelliLink)oder braucht man einen MP3 Player oder iPod?
Für die Infos und Tips vielen Dank im voraus -
Navi 900, Intenso Stick(ganz normaler USB-Stick) in Mittelkonsole (USB), auf Media gehen, es wird ein Titel angezeigt und abgespielt, aber wenn man dann auf das Symbol drückt erscheint eine Titelliste und man kann (wie auf dem Bild im Post über mir) zweischen Titel, Interpret und Alben wechseln.
Nur - wie gesagt - wenn die Liste lang ist, wird es unübersichtlich. Ich habe zum Besispiel einen Stick mit vielen Alben, die teilweise Compilations von Verschiedenen Interpreten sind. Wenn dann ein Interpret mit 5 oder 6 Titeln auftaucht und da ca. hundert verschiedene Interpreten sind, die bei A (oder Numerisch) beginnen und bei Z enden, dann ist es schwierig z.B. einen Interpreten anzusteuern, der mitten drin liegt. Da wäre es gut über Hardwaretasten zu scrollen.
USB Stick nehmen / FAT32, NTFS oder für Mac-User HFS+ formatieren / MP3, WMA, AAC, M4A oder AIF Dateien drauf kopieren / USB Stick in den USB-Slot hinter der Parkbremse (oder in der Armlehne stecken) / Audio-Quelle umstellen / fertig
Sollte der Stick nicht funktionieren, einen anderen probieren.
DRM geschützte Musikfiles funktionieren imho nicht.
... Da wäre es gut über Hardwaretasten zu scrollen.
Muss mich korrigieren, der Menu-Knopf macht - wenn man ihn dreht - genau das was ich wollte - alles gut.
vielen Dank für eure Tips. Hat gut geklappt. Der Stick wird einwandfrei gelesen und ich kann jetzt meine Musik vom Stick hören
Und woran lags?
Und woran lags?
Falscher oder nicht kompatibler USB-Stick (ScanDisk Cruser Blade 8Gb) jetzt einen Intenso 8 GB .
