....oder besser geschrieben....einen kräftigen Arschtritt.
Falsche Felgen ? - falsche Reifen
Gab wohl ein Einlauf bei der Werkstatt.
Zur Strafe hat der Serviceleiter angeordnet, dass 2 Mitarbeiter am Samstag aufkreuzen müssen um meine Reifen zu wechseln obwohl eigentlich geschlossen ist.Gut ich hab auch gesagt, wenn ich bis zum Wochenende nicht die passenden Schlappen habe nehm ich ein Mietwagen und geb die Rechnung weiter, da ich sicherlich nicht 400km am Wochenende mit den Rädern fahren werde.
so ists recht.
Nur blöd, dass es dann "der kleine Mann" in der Werkstatt ausbaden muss und sein Wochenende damit kurz ausfällt durch die Unterbrechung. -
so ists recht.
Nur blöd, dass es dann "der kleine Mann" in der Werkstatt ausbaden muss und sein Wochenende damit kurz ausfällt durch die Unterbrechung.Na ich hoffe, dass er so fair ist und die Jungs antanzen lässt die es verbrochen haben.
Mehr dazu kann ich am Samstag vermelden. -
Ist diese Reifengröße beim Astra J freigegeben?
Vllt. hat man dort nachgesehen. -
da hier das COC papier erwähnt wurde hätte ich auch eine frage diesbezüglich. ich habe auf meinem astra 5t die 18" zoll bicolor im COC Papier habe ich aber nur unter Punkt 35. 205/55 R16 91V 6,5jx16 Et 41 stehen und unter Punkt 52 195/65 R15 91V 6jx15 ET 37 was Heist das jetzt das ich die 18er gar nicht fahren darf ?
Hast du die Felgen im nachhinein gekauft oder waren die Original drauf?
Wenn in der COC die Reifen/Felgengröße fehlt, musst du sie eintragen lassen. TÜV/Dekra helfen dir da weiter.
Das sollte unter Punkt 52 stehen.
Muss nicht sein.
Es gibt Modelle die keine 18er vorsehen. Da wird auch keine 18er in der COC stehen.
Siehe Ausschnitt Preisliste
Hab das Auto genau so gekauft mit den 18er ist einer der ersten gewesen mit EZ 8/15 ehemaliger Opel werkswagen.
Es ist ein 1.4T mit 150PS s/s
