Intellilink 900, Audio Absturz bei Freisprechen
    ich habe hier sehr häufig (ca. bei jedem zweiten Versuch) das Problem, dass das "Audio-System" im Intellilink 900 abstürzt wenn ich versuche mit der Freisprecheinrichtung zu telefonieren.
    Beispiel:
    • Musikwiedergabe läuft (meistens vom USB-Stick).
    • Ich versuche per Freisprecheinrichtung jemanden anzurufen, die Verbindung wird aufgebaut, ich höre aber nichts! Weder ein Klingelton noch den Gesprächspartner wenn dieser den Anruf annimmt.
    • Ich beende dann den Anruf.
    • Die Anzeige auf dem Display wechselt zurück auf die Musikwiedergabe, die USB-Wiedergabe scheint gestoppt (ich habe eine Playtaste, keine Pausetaste). Das drücken auf Play ändert nichts, ich krieg keinen Ton mehr raus.
    • Umschalten auf Radio, manchmal läuft dann der Radio, manchmal aber auch da alles Stumm.
    • Einmal hatte ich den Fall, dass der angerufene kurz nach meinem Anruf zurück rief, kein Klingeln, nichts. Ich merkte es nur weil ich mal auf das kleine Display unter dem Tacho gesehen hatte, nachdem plötzlich auch das Radio verstummte.
    • Als der Anrufer dann auflegte blieb auch das Radio stumm.
    Hier hilft dann nur Auto abstellen, Schlüssel abziehen, Fahrertür auf und lang genug warten (ein paar Sekunden reichen nicht immer).
    Ich dachte zuerst es hängt daran, dass die Musikwiedergabe von USB erfolgt, hatte aber auch schon einen gleichen Fall in dem der Radio von Anfang an lief und nach dem Anruf stumm war.
    Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass beim Auftreten des Problems offenbar das Gespräch nicht über die Freisprecheinrichtung läuft sondern Mikro und Hörer des Telefons aktiv sind.
    Ich traue mich schon garnicht mehr die Freisprecheinrichtung zu nutzen, weil ich nicht auch noch ohne Musik im Auto sitzen will.
    Ach ja, ich nutze ein Galaxy S5 mit Android 5.0 und das Problem tritt auf unabhängig davon ob das Telefon nur per Bluetooth verbunden ist (also kein Android Auto aktiv ist) oder ob es auch per USB angeschlossen ist. Ein "System" wann das Problem auftritt und wann nicht, habe ich noch nicht gefunden. Kennt jemand von euch ein solches Verhalten?
    booker
