Vlt wird bei Quickheat die Luft gar nicht erst beim Wärmetauscher der Heizung abgegriffen. Dann würde dem Kühlwasser dadurch eben auch keine Wärme entzogen.
Motor wird nicht warm ( 160PS BiTurbo )
Wird Quickheat eigentlich nur aktiviert wenn man die Temperatur auf max stellt?
Nein, Quickheat wir aktiviert wenn Heizleiszung benötigt wird, die über den regulären Wärmetauscher nicht abgegeben werden kann.
Das Quickheat ist dazu da, dass einem warm wird... und nicht dem Motor.
Hat auch keiner geschrieben oder gedacht
Doch. Aber ich will da jetzt nicht mit dem Finger zeigen.
Der Gedanke ist ja naheliegend: Ein weiteres Gerät, was ja auch noch für Hitze sorgen soll. Aber die zusätzliche die im Motorraum entsteht ist da absolut vernachlässigbar, wenn dies der Motoraufheizung dienen soll.
Wie gesagt, oben kam der Gedanke auf, aber dies ist einfach beim Benziner zu kurz gedacht.
Hat jemand eigentlich das Problem, dass die Kühlmitteltemparaturanzeige nicht korrekt auf 90 Grad steht? Bei mir geht sie (auch nach längeren Strecken) bis kurz vor die 90 Grad. Ausgelesene Temperatur (mit billigen OBD Tester) liegt bei ca. 85 Grad.
Wenn der ODB Tester 85°C sagt und deine Anzeige auf kurz vor 90° steht, dann stimmts doch... Ein Problem ist das doch dann nicht, oder?
Könnte ja sein, dass eure immer auf 90 oder >90 stehen -
Man darf die Temperaturanzeige nicht überbewerten und schon gar nicht erwarten das sie genaue Werte anzeigt. Das Ding sollte man eher als "Tendenzmeter" nehmen... Zeiger links - Betriebstemperatur noch nicht erreicht, Zeiger mittig - alles ok, Zeiger rechts - ein bissel zu warm, Zeiger Anschlag rechts - Motor überhitzt, sofort reagieren.
Immerhin hat der Astra mittlerweile wieder eine Temperaturanzeige (seit dem J). NIcht so wie beim Astra H, wo man die komplett weg gelassen hat.
