Kupplung hängt bzw. geht schwer
  • Astra ST 1.6CDTi 136PS
    Hallo zusammen,
    habe meinen ST jetzt knapp 2 Wochen. Mir ist schon öfter aufgefallen, dass die Kupplung teilweise sehr zögerlich bzw. schwergängig zurückkommt beim Schalten.
    Fühlt sich an als ob die Kupplung kleben bleibt, schwer zu beschreiben.
    Kennt das jemand?
    Vg Kurt
    Astra K ST 1.6CDTi 136PS S/S Quarzgrau
    Innovation / LED Matrix / Watt Link / schwarzer Dachhimmel :thumbup:
    Ich hätte das bei meinem noch nie bemerkt. Die Kupplung geht bei mir ganz normal wieder zurück, so wie mans erwarten würde. Aber man kann meinen Astra (Der normale K als Benziner) wahrscheinlich nicht mit deinem vergleichen.
    Ich würde an deiner Stelle einfach mal zum Händler fahren und das ganze durchchecken lassen. Nicht dass dadurch noch Probleme entstehen.
    LG
    Astra K Edition 125PS 1.4l Turbo Benzin - Manuell 6-Gang
    Silbergrau, Winterpaket, Navi 900 + Aktivsubwoofer
  • Gibts eine Abhilfe. Ich glaube da wird ein neues Leitungsstück für die Kupplungshydraulik eingebaut.
    ja, seit wenigen Tagen gibts hier eine Anleitung seitens Opel, wie mit diesem Problem umgegangen werden soll.
    Hab ich gestern beim FOH erfahren. Ist ca. 1 Stunde Arbeit inkl. Entlüften und so.
    Da muss ein Teil ausgetauscht werden, mit dem das Problem behoben wird.
    Ich krieg das in den nächsten Tagen ausgetauscht. Das "neue zu verbauende Teil" müssen sie erst bestellen.
    Einmal editiert, zuletzt von androidjuergen ()
  • So war am Dienstag beim FOH, es wird irgend ein T-Stück getauscht. Teile werden bestellt. Ich berichte dann.
    Viele Grüße
  • Gestern wurden zwei Leitungen getauscht. Jetzt läuft die Kupplung wieder sehr weich, fast schon zu weich :) Aber daran gewöhn ich mich wieder.
    Vg
  • Na das hätte ich mal vorher lesen sollen hier.
    Wir sind heute mit unserem in Bremen liegen geblieben weil das Kupplungspedal in der hinteren Stellung hängen geblieben ist und sich kein Gang einlegen ließ bzw. wenn es denn mal geklappt hat, hat das Getriebe trotz durchgetretener Kupplung den Gang eingekuppelt nach ein paar Sekunden
  • Meine Frau ist heute ebenfalls liegen geblieben, Gänge einlegen unmöglich, Kupplung war auch "komisch "
    Bin auf Dienstreise, deshalb keine genaue Beschreibung möglich
    Steht jetzt beim FOH und Getriebe ist wohl im Eimer
    Hatte sich aber angekündigt durch immer wieder kehrende Geräusche beim starten (Zweimassenschwungrad)
