Gibt es was Neues?
1.4 150 Ps ohne S/S läuft nur noch auf 3 Zylindern
So habe auf Garantie einen nagelneuen Motor bekommen. Mein FOH musste ohne weitere Fehlerdiagnostik den Motor zu Opel schicken. Ob ich da noch etwas höre bleibt abzuwarten.
Ich vermute, da wirst du nix mehr hören.
Viel Spass mit dem neuen Motor. -
die Vorgehensweise ist verständlich. Opel will dem Fehler genau auf den Grund gehen und das geht im Werk wohl am besten.
Habe ein ähnliches problem. Wenn ich unter 2000 Umdrehungen beschleunige im 3, 4 oder 5 Gang ruckelt er. Auch bei mir wurden zündkerze/spule und steuergerät update gemacht. Bringt gar nicht. In Leerlauf ist die Drehzahl auch nicht konstant seit neusten. Geht mal runter das er anfängt zu ruckeln und dann wieder hoch
Als Fehler kommt p300 zündaussetzer.
Jetzt hat er Opel angeschrieben..
Ein Schelm der an einen Defekt an der Ölpumpe denkt.
Lg Tino
