Motor starten mit dem Startknopf funktioniert manchmal nicht
  • Hallo ,
    hat hier noch jemand das Problem , dass wenn er den Motor per Startknopf startet , dieser nicht anspringt .
    Es gehen dann nur die Kontrolllampen im Cockpit an und die Zeiger schlagen aus .
    Nach erneutem drücken des Knopfes startet der Motor .
    Kennt das Phänomen jemand ?
    Gruss
    Jürgen
  • Ich habe das Gefühl du drückst zu lange auf den Startknopf. Wenn du ihn lange gedrückt hälst geht die Zündung an.
    Um das Auto zu Starten reicht einmal kurz drauf drücken.
    liegt es evtl daran ?
    Walter Röhrl
  • Den Knopf wie aktuelle "Zündschlösser" bedienen. Also nicht wie früher den Schlüssel so lange auf Pos. III halten (bzw. den Knopf drücken) bis der Wagen anspringt, sondern nur kurz den Schlüssel/Knopf betätigen, was die Startautomatik auslöst welche den Wagen startet. Hält man den Startknopf gedrückt, geht nur die Zündung nach 5-6 Sekunden an.
    und sein Astra-H-Vorgänger
  • Wichtig ist auch beim Startknopf das die Kupplung gedrückt ist.
    Da kommt auch eine Meldung im mittleren Display, wenn der Knopf ohne Kupplung gedrückt wird.
    Vorstellung --- Fahrzeug
  • Danke für die Antworten .
    Kupplung ist gedrückt .
    Der Knopf wird eigentlich immer recht kurz betätigt .
    Trotzdem tritt das Phänomen immer wieder auf .
    Werkstatt findet natürlich nichts .
  • Wenn ich zur oder von der Arbeit wegfahre eigentlich immer in der linken -ich nenn sie mal- "Oberschenkeltasche" (keine Ahnung ob die so heißt...), weil da auch alles mögliche andere dran hängt.
    Ansonsten meist in der kleinen Hosentasche, die oft innerhalb der normalen rechten Hosentasche eingenäht ist.
    Bisher immer ohne Probleme an gegangen.
    Noch ne Idee: kann es evtl. sein, dass man den Knopf zu schnell drückt? Das Auto also noch nicht bereit ist, wenn man sofort drückt?
    Ich setz mich eigentlich immer rein, schnall mich an und drücke dann erst den Knopf.
  • Ich setze mich rein und drücke gleich den Startknopf, während ich mich in aller Ruhe anschnalle, meine Brille aufsetze und ich meinen Handy mit dem USB-Kabel verbinde und ich die Musik gleich auswähle. :D
