OK, werde es einfach mal testen.
Generell hat es ja schon mal funktioniert, als ich am Anfang den Stick nur mit dem "nötigsten" bespielt habe.
Beim Navi hab ich es ja auch schon hinbekommen eine Adresse einzusprechen.
Sprachsteuerung Musikwiedergabe USB Stick
Bekomme es jetzt auch nicht mit weniger Dateien geregelt.
Sowohl bei Spracheingabe als auch über das Lenkrad kommt immer wieder die Ansage: "Es sind keine Inhalte dieses Typs verfügbar".
Über die normale Steuerung, egal ob übers kleine oder große Display wird alles sauber angezeigt.
Er scheint die Tags also über die Sprachsteuerung einfach nicht zu erkennen. Weder bei Interpret noch bei Künstler, Titel oder Genre.Das Album bei dem es am Anfang mal geklappt hat war noch nichtmal was besonderes mit Original Tags von amazon oder so, sondern ein ganz normal vor vielen Jahren aus dem Internet geladenes.
Werd jetzt noch 1-2 Dinge ausprobieren und es dann erstmal aufgeben. Vielleicht gibt es ja demnächst ein Update, auf jeden Fall mal den FOH fragen.
das ist genau auch mein Stand ... am Anfang ging es und plötzlich gab es (bei identischem Stick) "keine Inhalte dieses Types" mehr ... ich kann es nicht genau sagen, aber die einzige Änderung ist bei mir das Update wg. AA und TMC-Pro gewsen. ....@mezqal: Nein die Sprachsteuerung war das sogar m.E. richtig toll! Selbst wenn ich zB. Interpreten wie "ZaZ" -in französicher Auspraches ja eher "Sas" ausgesprochen- aufgerufen hatte wurde das gefunden! Das klappte mal sehr gut ...
Gruß Uwe -
Bei mir hat es am Anfang das Album "More Music from 8 Mile" erkannt...
Genau dieses Album habe ich eben nochmal zusammen mit 3 anderen auf einen leeren Stick gepackt, frisch von CD runtergezogen bzw. frisch von amazon runtergeladen und absolut nichts an den Tags verändert.
Menge an Dateien definitiv weniger als am Anfang und auch nach einigen Minuten Fahrt nochmal probiert. Wieder dasselbe Ergebnis.Nur, dass bei mir in der Zwischenzeit kein Update aufgespielt wurde.
Es kann sein, dass ich vorher Android Auto noch nicht benutzt hatte, aber wie sollte das zusammenhängen? -
Hole dieses alte Thema nochmal hoch.
Ich kann jetzt definitiv bestätigen, dass es mit der Android Auto Software zusammenhängt.
Habe eben im Leihwagen ohne Android Auto (Also im Menü gar nicht vorhanden) meinen USB Stick mitgenommen und die Sprachsteuerung für die Musik getestet.
Funktionierte tadellos, "MyMedia", "Album Game Over abspielen" bestätigen und fertig.
In meinem Astra mit AA von Anfang an kam dann wieder "Keine Inhalte dieses Typs vorhanden".
Ich vermute es hat am Anfang mal funktioniert, weil ich AA noch nicht in den Einstellungen aktiviert hatte bzw. es noch gar nicht verwendet hatte.
Habe jetzt auch mal getestet, ob es funktioniert, wenn ich AA deaktiviere, aber leider nicht.
Habe gehofft, dass das Navi900 Update (Rückruf) da Abhilfe schafft, aber für meinen gibt es kein Update. -
was passiert wenn Du mal "auf Werkseinstellungen zurücksetzen" machst?
Gruß Uwe -
Habe gehofft, dass das Navi900 Update (Rückruf) da Abhilfe schafft, aber für meinen gibt es kein Update.Ich hatte bei mir das AA nachträglich aufspielen lassen. Nach dem Update ging die Sprachsteuerung insbesondere beim Versuch jemanden anzurufen nicht mehr korrekt.
Mein Wagen ist vom aktuellen Intelilink 900 Rückruf nicht betroffen, denoch wurde bei mir das Update aufgespielt (eben wegen den Problemen der Sprachst.).
Seither alles Top.Vielleicht auch eine Lösung für deinen
Navigation funktioniert die Sprachsteuerung sehr gut, Telefon erst einmal probiert, ging auch.
Ja werd am Mittwoch nochmal danach fragen. Notiere mir evtl. mal die Softwarenummer von hier.
Du hast allerdings auch MJ16. Evtl. ist die Software nur für die älteren MJ freigegeben. -
nochmal meine Frage nach dem Rücksetzen auf Werkseinstellungen!
ich hatte ja auch nachdem AA Update große Probleme mit der Sprachsteuerung.
War da letztens beim FOH, habe die Sprachsteuerung bemängelt und habe dabei erwähnt, dass ich mich seinerzeit gewundert hätte dass beim AA Update die eigentlich in den OPEL Handlungsanweisungen vorgesehene Rücksetzung auf Werkseinstellungen nicht gemacht worden wäre.
Darauf haben sie die Rücksetzung gemacht und -oh Wunder- die Sprachsteuerung geht genau so gut wie früher.Oben habe ich mal gelesen dass jemand mehr als 3000 Musiktitel auf dem Stick hat ( FlowRyan?), hier gelten ja gewisse Grenzen die in der Betriebsanleitung stehen:
Die maximale Kapazität für vom Infotainment System unterstützte Geräte beläuft sich auf 2500 Musikdateien, 2500 Bilddateien, 250 Filmdateien, 2500 Ordner und 10 Ebenen in der Ordnerstruktur. Es sind nur mit dem Dateisystem FAT16/FAT32 formatierte Geräte kompatibel.Gruß Uwe
Hmm... Dann probiere ich das mit den Werkseinstellungen vielleicht doch mal.
Wobei AA bei mir ja schon ab Werk drauf war und es am Anfang funktioniert hat (bevor ich AA ativiert/benutzt habe).Bin jetzt bei 4.044 Musikdateien. Habe natürlich nicht durchgesehen, ob alle im Astra angezeigt werden, aber die Ordner von A bis Z sind da.
Aber an der Menge liegt es nicht. Habe es schon mit weniger probiert und wie gesagt am Leihwagen ohne AA ging mit demselben Stick die Sprachsteuerung ohne Probleme.
