hochfrequentes Quietschen
    mir ist bei meinem 1,6l Turbo Motor seit kurzen (4-6 Wochen) ein hochfrequentes Quieschen aus dem Motorraum aufgefallen (aktuell 9tkm).
    Es tritt bei warmen Motor auf und kommt aus dem Bereich links neben dem Motor (Luftfilterkastenbereich).
    Ich vermute das es eine Umlenk-/Spannrolle sein könnte.
    Beim Händler war ich noch nicht, denn jedesmal wo ich hinfahren wollte, war das Geräsuch nicht da.
    mfg
  • Habe ein ähnliches Geräusch wenn bei mir die Lüftung über Stufe 3 ist. Aber hier auch nicht permament.
    Kommt aus Richtung VR.
    Aber sobald die Lüftung etwas runter geht bzw. ich etwas gefahren bin ist es weg ?( .
    Aber da es nicht permanent ist stört es nicht.
    Wie ist es bei dir? Permanent, oder nur vereinzelt.
    Aber guter Tipp von @Thienchen, ich sollte hier mal wieder sauber machen :D
  • Ändert sich das Geräusch beim Gasgeben?
    Dann kann es auch der Keilrippenriemen sein. Einfach mal etwas Wasser aus einer Sprühflasche bei laufendem Motor auf den Riemen spritzen. Wenn das Geräusch dann weg ist oder sich ändert liegts am Riemen.
  • Gas geben und gleichzeitig hören geht etwas schlecht, aber ich werds mal testen sofern es wieder auftaucht
    heute war es nicht der Fall
    Klima ein/aus und Gebläsestufen ändern hat auch nichts an Geräsuchen verursacht
