Hatte Heute mein 1. Service bei 16000km.
War ne teure Autowäsche
344,58
344,58
Alles anzeigenHallo , so heute Erstinspektion . : 74,72 bei Opel
mit Rostscheck
28,00 Dexos 2 aus dem Net mitgebracht ( Er darf es haben ,KEIN TURBO , Kein DIREKTEINSPRITZER)
14,95 für Ölfilter aus dem Net mitgebracht
____________
117,67 € alles zusammen ,kann man nicht meckern.
Gruß DIDI
Hallo ,man sind das aber Preise , meine 2 te im Februar kommt etwa wie die erste hab ich schon gefragt ..zuzuglich Pollenfilter 12,30 €, den ich selber eingebaut habe schon 2 mal ( wollte ICH so ). Die Bremsflüssigkeit bleibt drinn -0% Wasseranteil´, also etwa ca 130 € ,das geht !!!!!!!!!
Für die 3 te mach ich auch vorher schon Luftfilter und die Kerzen neu , und Blick auf die Bremsen , sonst mach ich die selber neu. Die verdienen an mir nichts zu viel
, fahr nur da hin weil ich die 4 Jahresgarantie hab .
PS : Gut das ich den Motor fahre ,den kaum einer bestellt , wenn ich die anderen Beiträge über defekte Motoren hier lese ,man man man .!!!
Gruß DIDI
Hallo ,man sind das aber Preise , meine 2 te im Februar kommt etwa wie die erste hab ich schon gefragt ..zuzuglich Pollenfilter 12,30 €, den ich selber eingebaut habe schon 2 mal ( wollte ICH so ). Die Bremsflüssigkeit bleibt drinn -0% Wasseranteil´, also etwa ca 130 € ,das geht !!!!!!!!!Für die 3 te mach ich auch vorher schon Luftfilter und die Kerzen neu , und Blick auf die Bremsen ,
Gruß DIDI
Dann Bleibt ja nicht mehr viel worauf du Garantie hast bis auf das Blech oder die Sitze .
Wenn Opel böse wäre könnten sie doch bei nem Motorschaden dann sagen Luftfilter wurde falsch Eingesetz oder Kerzen zu fest gezogen (sorgt für Überhitzung).
Wenn was an den Bremsen ist evtl. das du dem Wechsel der Bremsflüssigkeit abgelehnt hast.
Wird ja alles erfasst und online zum Hersteller geschickt.
Habe gerade für meine erste Inspektion (Jahreswagen -> 2. ?) beachtliche 498€ bezahlt.
Allerdings war auch ein Radio-Update mit ca.60€ dabei (13€ Update durchführen und 38€ Softwarepreis zzgl. Mwst.).
Ansonsten
219€ Arbeiten (1.9h) (incl- Ölwechsel, Frostschutz, Luftfilter, Bremsflüssigkeit, Batterie Fernsteuerung usw...)
23€ Ölfilter
80€ 4l Dexos 1
31€ Filter
1,30€ Dichring
4,70€ Batterie
alles zzgl Mwst
Bin schon ziemlich erschrocken über dem Preis - liegt definitiv im oberen Bereich der hier genannten Preise.
Opel Langen/Hessen. Hat da jemand örtliche Vergleiche ?
Bei der ersten Inspektion werden noch keine Filter gewechselt. Diese sind erst bei der 4. Inspektion bzw. bei 60.000 km fällig. Pollenfilter wird alle 2 Jahre bzw. 30.000 km gewechselt.
Ich halte den Preis für die erste Inspektion viel zu hoch.
Kleiner Tipp: Vor der nächsten Inspektion sollten ein paar Kostenvoranschläge eingeholt werden und miteinander verglichen werden.
Bist du dir da sicher? Ölwechsel ohne Ölfilter tauschen macht für mich keinen Sinn.Den Innenraumfilter würde ich sogar freiwillig 1x jährlich wechseln. Meinen sollten sie bei der letzten Durchsicht nur reinlegen ,wechseln mach ich selber und der sah schon nicht mehr so schön aus.Ansonsten denke ich auch, hoher Preis für die erste Inspektion,hört sich eher an wie die zweite.
ist wahrscheinlich die 2. Inspektion, für mich aber die Erste
Danke für den Hinweis. Da habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt. Natürlich ist der Ölfilter davon ausgeschlossen, da der Ölfilter bei jedem Ölwechsel immer gewechselt werden muss.
@Opelaner1970 Hab ich mir schon fast gedacht
.Wenn Opel böse wäre könnten sie doch bei nem Motorschaden dann sagen Luftfilter wurde falsch Eingesetz oder Kerzen zu fest gezogen (sorgt für Überhitzung).
Hallo ,das seh ich alles mal locker , wenns dann so wär ,ich werde es genau so machen .
Man soll mal nicht zu schwarz sehn ,aber auf mein Geld was ich ausgebe schau ich mal direkt ,die schenken mir auch nichts !!!!!!
DIDI
