  • Danke für die Auflistung.
    Ich werde mein Auto in den nächsten drei Jahren noch bei meinem FOH Inspektion machen lassen, so lange die Flexcare-Geschichte noch läuft und dann schaue ich weiter, wie ich es dann machen werde.
  • Ich werde mein Auto in den nächsten drei Jahren noch bei meinem FOH Inspektion machen lassen, so lange die Flexcare-Geschichte noch läuft und dann schaue ich weiter, wie ich es dann machen werde.
    Werde ich genauso machen - Juli / August steht die 2. Inspektion (dann bei 53.800km) an und ab September beginnt dann FlexCare, was ich diese oder nächste Woche abschließe.
  • @MrPrez
    Welchen Motor hast Du und wie lautet die Teilenummer der Zündkerzen laut Rechnung ?
    Mal eine Frage an alle : Wenn ich original Opel Kerzen selbst einbauen würde und es geht zur 60.000 er Inspection , wechselt der Händler dennoch die Kerzen ? Oder Begutachtet er diese und tauscht nur nach Bedarf ?
  • Er fährt 1.6-er mit 200 PS.
    Wenn du selbst die Zündkerzen wechselst, kannst dem FOH sagen, dass die Zündkerzen nicht gewechselt werden sollen. Wenn allerdings falsche Zündkerzen von dir verbaut werden, kannst du dich im Falle eines Defektes nicht mehr auf Garantie berufen.
  • 3. Inspektion für 1.4er 235,-€ + 23,85 für Mobilservice Karte die „hatte einmal“ 10,-€ gekostet.
    Einmal editiert, zuletzt von schnurpi2000 ()
  • @warener
    Das ist es ja was ich nicht verstehe . Laut EPC ist die bei Dir aufgeführte Zündkerze für den B16SHT[LWC] BENZINMOTOR und nicht für den 150 PS Motor B14XFT . Dieser sollte die Zündkerze 12656517 ( Teilenummer ) bzw. 1214105 ( Katalognr. ) haben .
  • davon hab ich keinen Schimmer laut einer ebay anzeige sind die kompatibel
    Referenznummer(n) OE: Zündkerze, Zündkerzen, Zündkerzenset, Zündkerzensatz, Set, Satz, Opel, 55490097, OPEL, 12 14 128, 1214128, 55488380, 12 14 126, 1214126, 55590949, 12 14 097, 1214097, 12673528, 12656517, 12 14 105, 1214105, 12 637 199, 12637199, CHEVROLET, DAEWOO, 12 656 517, 12656517, 12 673 527, 12673527, 55 486 272, 55486272
  • Werde ich genauso machen - Juli / August steht die 2. Inspektion (dann bei 53.800km) an und ab September beginnt dann FlexCare, was ich diese oder nächste Woche abschließe.
    Kann man die FlexCare Geschichte auch deutlich nach EZ noch abschließen? Mein Astra hat EZ01/2018, wäre cool wenn das noch gehen würde.
    Aktuell:
    Astra K, 5-Türer, 1.4 Turbo, 92 kW, Tiefseeblau Metallic
    Vorgänger:
    Corsa E INNOVATION, 3-Türer 1.4 ecoFlex, 66 kW, S/S, Karbonsilber
    Corsa D 1.4 Twinport, 3-Türer, 64 kW, Karbongrau
    Corsa C 1.0 Njoy, 3-Türer, 43 kW, Starsilber
