Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit einigen Wochen das Problem, das der 1 und auch der 2.Gang gelegentlich rausspringen.
Ich kann das inzwischen sogar "fühlen". Der Schalthebel arretiert nicht ganz vorne (1.Gang) es fehlen gefühlte 0,8 bis 1 mm nach vorne.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, weil immer wenn ich zum FOH fahre oder das Telefon nehme um es aufzunehmen, macht das Auto das ja nicht
1. und 2. Gang springt raus
Keiner solche Erfahrungen gemacht?
Meinst du dass der Hebel sich bewegt oder dass wirklich der Gang rausspringt?
Dass der Gang selbst rauspringen würde, wäre mir neu.
Hatte ich bei einem anderen Auto mal.Sporadisch gingen die Gänge gefühlt auch nicht richtig rein,zu einem späteren Zeitpunkt sprangen sie dann raus.
Das Ende der Geschichte war ein Getriebeschaden.
Frag den FOH mal,ob er die Schaltung nicht einstellen kann.Ich bin der Meinung,dass das beim M32 geht.
Der Gang springt wirklich auch mit richtig Geräuschentwicklung raus!!
Genau.Kann mich erinnern.
Das gab einen deftigen Knall,wenn der rausflog.
Jens,versuch es einstellen zu lassen,so lange es noch geht.Irgendwann ist das Getrieb vielleicht geschädigt von den nicht richtig eingelegten Gängen.
Ich werde morgen mal bei FOH reinschneien!
Und,gibt es was Neues?
Was sagt der FOH zu deinem Problem?
Bis jetzt nicht, wenn dann muss das Getriebe zerlegt werden!
Na ganz toll.
Das kannst du bestimmt gar nicht gebrauchen.Du brauchst den Wagen ja täglich.
Und einen Ersatz Fahrschulwagen hat er bestimmt nicht auf dem Hof stehen.
Heißt das jetzt zu deutsch,du fährst damit so lange,bis nix mehr geht?
Ich mein,das ist ja eigentlich kein Zustand.
