Surrendes Geräusch aus dem Motorraum besonders bei kaltem Motor
  • Hallo zusammen, fahre seit 2 Monaten einen Astra K, Benziner, Turbo. Nun werden surrende Geräusche aus dem Motorraum immer lauter, besonders wenn der Motor kalt ist. Ich war bereits in der Werkstatt, man sagte mir, das sei normal, die Surrgeräusche kämen vom VorKat. Also wenn DAS Geräusch normal ist, werden der K und ich keine Freunde! Es stört, weil es einfach zu laut ist und oft sogar das Motorgeräsuch übertönt.
    Kennt das jemand? Es nervt und klingt wie ein schnell laufender, surrender Ventilator.....
  • ist es im Leerlauf oder nur beim Gas geben?
    ich hatte mal was ähnliches gehabt, aber als ich beim FOH war, da war plötzlich Ruhe und es hieß "Alles normal, er kling wie alles Astras K" "Das ist alles neuentwickelte Technik, es muss so sein." "Man kann ja nicht mit andere vergleichen"
    Wir sind aber nicht blöd, wir erkenen es doch wenn der Motor sich anders verhält oder kling. Sowas war ja nicht von Anfang an da.
    DIe FOH wollen halt nichts dran machen, solange die Garantie läuft. Erst wenn die ausläuft, dann reiben die sich die Hände. Und du als Kunde zahlst.
  • DIe FOH wollen halt nichts dran machen, solange die Garantie läuft. Erst wenn die ausläuft, dann reiben die sich die Hände. Und du als Kunde zahlst.
    Es ist zwar richtig, aber im Sinne der Kundenbindung ist es eher davon abzuraten, dass die Händler nichts machen wollen. Sonst suchen die selbst treuen Kunden die Weite. Da hilft nur ein Dialog zwischen dem Kunden, FOH und Opel, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen bzw. zu erhalten.
  • Ich vermute, es ist das gleiche Geräusch wie bei meinem 1,6 T, auch nur wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist.
    Allerdings ist es nur so laut, das es nur bei ausgeschaltetem Radio und Lüftung zu hören ist.
    Jetzt bei etwas wärmeren Temperaturen habe ich es nicht mehr wirklich wahrgenommen.
    Was soll denn am VorKat sein, was solche Geräusche verursachen kann?
  • Hallo Jogo 69,
    tja, angeblich schaltet sich ein Ventialtor zu, der zusätzliche Luft irgendwo hinein bläst, wo sie hin soll, um den Katalysator zügig auf Betriebstemperatur zu bringen.
    Ja, wenn man Musik hört, wird das Surren übertönt. Nur .... ich höre eben auch Hörbücher und da nervt es schon hin und wieder ordentlich, Zumal ich dieses Surren nicht von Beginn wahrgenommen hatte. Hinzu kommt eine Vibrationsklappern hinten am Kofferraum, welches auch immer stärker wird. Scheint die Kunststoffverkleidung der Heckklappe zu sein. Also ... bin schon ein wenig enttäuscht. Hatte 4 Jahre einen Peugot 308 cc, der schnurrte immer wie ein Kätzchen - nichts klapperte....
  • *Ironie on*
    Vielleicht gibt es demnächst die Gelegenheit, Peugeot zu kaufen, die von den Händen der Opelaner gebaut wurde.... :D
    *Ironie off*
  • Hallo Jogo 69,
    OK, ich dachte ja spontan als das Geräusch an den richtig kalten Tagen zum ersten mal gehört hatte an einen Ventilator der irgendwo leicht anschlägt. Aber hatte den Gedanken sofort wieder verworfen, denn wo sollte da ein Ventilator laufen. Ich hatte es dann mit dem Nageln eines Diesel verglichen und mich dann gedanklich mit dem Hinweis aus dem Forum bezüglich der Einspritzanlage befasst.
    Jetzt müsste ich direkt mal nachforschen wo da ein Ventilator sitzen soll, der nur im kalten Zustand mitläuft ?(
    Sonst bin ich mit meinem super zufrieden und habe keinerlei Störgeräusche mehr. Alles funktioniert so wie es soll und insgesamt ist er besser als der Astra J.
    Ich hoffe es bleibt die nächsten 3 Jahre noch so.
  • Also ... ich bin ein Schaf was die Technik in einem Auto betrifft. ...man könnte mir da viel erzählen: Ventilator, Vorheizen, Vorkat, alles nur so, um die Abgasnorm zu erfüllen ...bla blub..bling - weiß nicht ob das so ...stimmt
    Nachdem meine Fachwerkstatt meinte, der Astra klinge "normal", habe ich im Netz gesucht und dieses Forum gefunden. Und ...ich bin ehrlich ein wenig erleichtert, dass es offensichtlich noch mindesten eine weitere Person gibt, die das gleiche Geräusch hört wie ich. Witzig: zuerst dachte ich auch, ...komisch - es hört sich plötzlich an, wie ein Diesel.
    Laut Werkstatt läuft der Ventialtor auch im warmen Zustand mit, hört sich dann aber nur anders an - sodass man ihn nicht mehr wahrnehmen kann.
    Sonst bin ich auch zufrieden - das Klappern hinten ausgenommen. Der Tank ist auch ein wenig klein - was mich zu ungewollten Stopps nötigt, wenn ich mal wieder quer durch D fahre. Aber alles andere: Daumen hoch! Ich fahre zum ersten Mal einen Astra..... und bin überrrascht, was alles so drin steckt in dem "kleinen" Kerl.
  • dieses surrende geräusch habe ich auch beim Kaltstart morgens. aber geht dann kurze zeit später aus. alles gut soweit =)
  • Hallo, habe meinen seit Freitag und kann ebenfalls bestätigen, das fällt auf.
    Ist aber nach kurzer Zeit wieder weg. Ich denke, da wird Luft zugefügt um das Kaltstartgemisch zu halten.
    Das hatte ich beim Insignia, 1,6 Liter 170 PS nicht als direkten Vorgänger.
    Ich empfinde den 200 PS im K sowieso lauter, gerade im Stand und kalt, dann klingt der ja richtig sportlich ☺
