such mal nach "EL-50448".
So heißt das Gerät dazu.
Damit ging es schon immer. Im BC musste man auch schon immer den Anlernmodus starten.
Wurde hier schon sehr oft erwähnt und besprochen.
Bitte Suchfunktion nutzen
Reifendrucksensor, ab 2015
Habe das Gerät, aber man muss ja den Bordcomputer aktivieren das man die Sensoren anlernen will. Hab den Knopf außen am Blinker nicht. Meine Frage war ob es beim 2017er überhaupt noch ohne Werkstatt geht und da finde ich unter suche nix!
geh im Infodisplay auf die Anzeige mit den Reifendruckwerten. Dann drücke die Pfeiltaste nach rechts. Es öffnet sich ein Menü. Da kannst du den Anlernmodus einschalten.
Kenne das aus dem 2016er Astra, da weiß ich wie es geht. Aber beim 2017er gibt es diese Option nicht. Kann mit dem Cursor nur nach links gehen und da komme ich ja aus dem Infomenü ins Hauptmenü.
ach ne warte, man muss ander vorgehen.
Uplevel-Display:
Auf v (Bestätigungstaste) drücken, um den Sensorabgleich zu starten. Zwei Huptöne zeigen an, dass sich der Empfänger im Anlernmodus befindet.Midlevel-Display:
Auf SET/CLR drücken, um den Sensorabgleich zu starten. Eine Meldung muss eingeblendet werden, die eine Bestätigung des Vorgangs anfordert. Erneut auf SET/CLR drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Zwei Huptöne zeigen an, dass sich der Empfänger im Anlernmodus befindet.Wenn es beim 2017 anders sein soltle, dann muss es auch in der BA stehen.
Gefunden Danke! Hab mir die BA nicht genau durchgelesen, nachdem mir die Werkstatt gesagt hatte das man das nur per Tester in den Anlernmodus bekommt!
Werde mir den EL-50448 wohl die Tage mal bestellen.
Ist die Anleitung auf Deutsch? Vermutlich nicht, oder? -
dazu brauchst keine Anleitung.
Batterie einlegen und gemäß BA des Astras im Anlernmodus das Gerät zum jeweiligen Rad hinhalten und kurz auf den einzig vorhandenen Knopf am Gerät drücken - kurz darauf hupt der Astra und weiter gehts zum nächsten Rad -
am samstag war ich beim foh die reifen anlernen. Hat 2 minuten gedauert. Tip top
Habe vorletzte Woche die Räder gewechselt und mein China-Anlerngerät das erste Mal genutzt. Die Sensoren können jetzt chinesisch.
