Vielleicht weil man da schneller sieht, ob der Wage offen ist und nicht probieren muss. Ist aber nur Spekulation meinerseits.
Türpins entfernen bzw. austauschen
Selbst der J hat keine Doorpins, warum der K?
klar hat der J welche!
Klar gab es welche beim J, hatte diese gegen Aluteile getauscht
Diese waren allerdings auch schon nur mit Zange zu lösen. -
Also Doorpinps, ob hier nun jemand diese mag oder nicht und Sinn und Zweck der Pins ist mir ziemlich schnuppe. Ich mag die Dinger und möchte diese auch gegen Alu Pins tauschen.
Da immer wieder die Frage aufkommt, wie man diese nun tauschen kann (einfach abschrauben) wollte ich mir darüber selbst ein Bild machen bevor ich mit einer Zange an meinem Auto fummel. Also habe ich mir ein Pin (kostet 1,90) als E-Teil kommen lassen (komplett mit Stange, den Pin alleine gibt es nicht). Der Plastik Pins ist sehr fest eingeschraubt und in der Tat muss man dazu eine Zange benutzen, um diesen abschrauben zu können.
Also ab gehen diese nur mit einer Zange. Danach sind die Plastik-Pins nicht mehr zu benutzen, da durch die Zange gewisse Spuren hinterlassen werden. Das Gewinde, dass die neuen Pins haben müssen ist M4 und die Dicke der Pinks darf 7,8 mm nicht überschreiten. Wenn ihr solche Pins habt könnt ihr diese tauschen.
Also nochmals: PIN Durchmesser 7,8 mm max., PIN-Gewinde: M4
Vermutlich hättest du vorher etwas um den Pin wickeln können und damit weniger Spuren hinterlassen.
So schlau war ich auch schon. Nur sitzen die so fest, dass jeder Lappen mit Zange durchdreht (sogar eingespannt im Schraubstock drehte die Zange mit Lappen durch!). Es geht nur mir einer Zange direkt auf dem Pin. Wenn es anders funktioniert hätte, stünde meinerseits auch ein entsprechender Hinweis im Eintrag.
hallo zusammen
ich habe diese Pins im Adam ausgetauscht. Eigentlich wollte ich das auch im Astra machen, allerdings sind diese in "Hochglanz schwarz" aktuell noch nicht lieferbar
hallo zusammen
Kannst du bitte einmal den Durchmesser der Pins posten. Im Astra K gehen nur welche bis max 7.8 mm Durchmesser.
Gingen die original Door Pins auch so schwer im Adam ab? -
der Durchmesser beträgt 8mm, somit müssten sie auch im Astra K passen. Zumindest lt. Verkäufer sind sie für alle Opel Modelle gleich.
Ja - auch im Adam gingen die originale Pins sehr schwer ab. Ich muss zugeben, dass ich mich nicht so richtig getraut habe, dann hat mein Bekannter das für mich erledigt. Er hatte bereits in seinem Adam S diese Teile ausgetauscht.
hast du zufällig noch die Teilenummer davon?
ich würde auch gerne erst mal an einem Ersatzteil üben, bevor ich mit der Zange an meinen Astra drangehe
