So jetzt mal klugscheißern
Man muss das Fahrzeug immer in dieser Reihenfolge abstellen (falls man Automatik hat):
1) Bei laufendem Motor Handbremse ziehen 2) Den Hebel von D auf P bei getretener Bremse
3) Erst dann Motor aus
So steht es auch in der BA
Das machen alle falsch. Die meisten Leute haun P rein Motor aus und dann Handbremse
Bei P fährt nur ein kleiner Bolzen in die Zahnräder, wenn dieser durch das falsche Abstellen bricht, na dann viel Spaß! Automatikgetriebe sind in dieser Sache empfindlich
