DIY - Einbauen einer Musikanlage in den ST
    anbei eine Zusammenfassung über den Einbau einer Musikanlage in den ST.
    Teil 1 - High-Low-Signal:
    • 1. Handschuhfach ausbauen
      • Schrauben lösen:
        • Handschuhfach öffnen, zwei Schrauben linker Hand, eine Schraube an der Rückwand)
        • Verkleidung rechter Hand am Airbag-Schalter aufklappen (zwei Schrauben)
      • Klipps lösen:
        • Unterhalb des Handschuhfachs ist ein Klipp. Diesen leicht anheben und dann den inneren Stifthinausziehen. Anschließend den äußeren Teil abziehen.
      • Handschuhfach ausbauen:
        • geöffnetes Handschuhfach nach unten vorne ziehen (unter der Klavierlackleiste sind zwei Klipps)
    • 2. Kabel anschließen
      • Hinter dem Handschuhfach befindet sich das Multimedia-Interface. Hier findet man einen grünen und einen grauen Stecker. Die Kabel des Adapters sollten an folgende Kabel angeschlossen werden:
        • Blau (-) und weiß (+)
        • grün/schwarz (-) und grün (+)
    • 3. Handschuhfach einbauen
      • Handschuhfach in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen
    Skoda Karoq 2.0 TDI SCR 7-Gang-DSG 4x4 Style
    Leder-Alcantaraausstattung, Adaptiver Abstandsassistent, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Canton Soundsystem, elektr. Heckklappe,
    18" Leichtmetallfelgen, LED-Frontscheinwerfer und Nebelscheinwerfer, LED-Beleuchtungspaket im Innenraum, Fernlichtassistent,
    Businesspaket Amundsen, Rückfahrkamera, Schwenkbare Anhängerzugvorrichtung, Sitzsystem Varioflex, usw.
    5 Mal editiert, zuletzt von Kobi ()
  • Teil 2 - Remote-Signal:
      • Schrauben lösen:
      • Klipps lösen:
    • 2. Mittelkonsole ausbauen
      • Schrauben lösen:
        • zwei Schrauben befinden sich jeweils links und rechts an der Arm-Ablage
        • zwei Schrauben befinden sich jeweils links und rechts seitlich der Schaltkonsole (hierzu muss man die Abdeckung ausklippsen, darunter befinden sich die Schrauben)
        • Schaltsack ausbauen (Schalt-Manschette vorsichtig anheben und nach oben vorne ziehen)
        • zwei Schrauben links und rechts am Rahmen der Schaltmanschette lösen
        • Mittelkonsole anheben/ggf. ausbauen
        • Zigarettenanzünder ausstecken
    • 3. Kabel anschließen:
      • An dem Stecker des Anzünders ist ein lilafarbenes Kabel. Das ist ein geschaltetes Zündungsplus. Die Remote-Leitung an dieses Kabel anschließen
      • Wer mit dem Gedanken spielt eine Beleuchtung anzuschließen, findet neben dem lila- und schwarzfarbenen Kabel ein drittes Kabel, welches an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen ist
    • 4. Rückeinbau der oben ausgebauten/gelösten Teile
    Einmal editiert, zuletzt von Kobi ()
  • Teil 3 - Verlegung der Kabel
    Die Kabel des High-Low-Adapters können samt dem Remote-Kabel entlang der Seitenverkleidung nach hinten in den Kofferraum geführt werden.
  • Teil 4 - Anschluss an Batterie
    Die Stromversorgung der Endstufe/des Aktivsubwoofers kann, dadurch dass die Batterie im Kofferraum ist, spielend angeschlossen werden.
    Hier ist nur darauf zu achten, dass man an der Zuleitung der Plus-Leitung eine Sicherung in den Kabelstrang vorsieht. Das Massekabel
    kann einfach an die Verschraubung der Sitzunterkonstruktion der Rückbank angeschlossen werden. Die Schraube(n) lassen sich leicht lösen.
  • Vielen Dank, so etwas habe ich gesucht.
    Gibt es auch ein Plan mit der Belegung aller Kabel am Interface?
    Ich würde gerne Hochton von der Endstufe dort wieder einspeisen,
    sodass es an allen Lautsprechern ankommt.
    Grüße
    beast
    Opel Astra K ST 1.4 125PS - Innovation / Winterpacket 1/ innov. Paket /elektr. Heckklappe /keyless /Reimport (CZ)
  • Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich habe mir die Informationen über die Kabel leider auch erst
    mühsam zusammen suchen müssen und war glücklich, dass das gesuchte gestimmt hat :D
  • und wo würde das masseksbel angeschlossen ? Also "blau - und weiss +" und die andern beiden sollen das audiosignal sein ja ? Wo hast du die Masse angeschlossen ?
  • Ja, dass ist das Audiosignal. Masse habe ich unter der Rücksitzbank neben der Batterie geholt. Bietet sich ja an.
  • könnte ich auch theoretischerweise, das plus Kabel des Adapters an der Batterie hinten am Auto anschließen? Ohne die mittelkonsole ausbauen zu müssen ? Denn mein Adapter generiert den Remote ja selbst. .Also das audiosignal an dem interface hinter dem Handschuhfach abgreifen und das Stromnetz einfach nach hinten verlegen, den pluspol an der Batterie abklemmen und das schwarze massekabel an die Karosserie anheften?
