Innenbeleuchtung / Kennzeichenbeleuchtung
  • Also schmelzen sollte da eigentlich nichts, da die Innenbeleuchtung nach einer gewissen Zeit ja abgeschaltet wird.
  • Die LED werden auch warm so ist es nicht.
    Dafür gibt es ja vorne am Spiegel den Schalter um das Licht auszuschalten.
    Das Licht schaltet sich auch nach längerer Leuchtdauer automatisch ab.
    Ich habe bei mir jetzt auf LED umgerüstet.
    Ich habe die von Blauertacho4u verbaut. Sind preiswerter als Hypercolor. Bin super zufrieden. Nicht zu grell. Schön angenehm.
    Habe mich jetzt doch für 6.000 K Leuchtfarbe entschieden.
  • Kannst du bitte mal kurz beschreiben Wie die die Abdeckungen (hinten, vorn,Schminkspiegel) entfernt hast.
    Danke schon mal.
    Ich habe Schminkspiegel nur vorn! Klappe hoch und mit einen sehr kleinen Schraubendreher in den vorhandenen Schlitz der Abdeckung stecken und nach oben hebeln, und die Soffitte kann gewechselt werden.
  • Danke, mit vorn und hinten meinte ich natürlich die normale Innenraumbeleuchtung. Blöd geschrieben von mir.
    Geht aber genau so. Bei der Innenbeleuchtung musst du nur aufpassen das du keine der kleinen Nasen abbricht. Ich habe bei mir auch alle gewechselt und es ist nicht abgebrochen.
    Lampen werden aber nur aus dem Sockel herausgezogen (Innenraum Decke vorne bzw hinten) oder ???
    Beim Schminkspiegel steht bei den Lampen TS 14V 10 P 52 sind die jetz 38mm oder 42mm lang ??? ist das die ges. länge oder die Glaskörper länge ???
    --------> http://stores.ebay.de/AutoLigh…732&_trksid=p4634.c0.m322
    Opel Astra K Sports Tourer, INNOVATION 1.4 ECOTEC 150 PS Start/Stop (AT6) Schnee Weiß, LED und vieles mehr außer Leder, Schiebedach,AHK und Assistenz- Paket
    Einmal editiert, zuletzt von Sandro ()
    Glühlampen werden nur rausgezogen, Schminkspiegel bezieht sich auf gesamte Länge, die sind aber nur 29mm lang.
    2 Mal editiert, zuletzt von schnurpi2000 ()
  • Glühlampen werden nur rausgezogen, Schminkspiegel bezieht sich auf gesamte Länge.
    OK Danke
    ich habe mich nicht richtig getraut da zu ziehen ;(
  • hallo zusammen
    ich hab meine LEDs für innen montiert.
    sieht richtig hightech aus ;)
    hab diese hier genommen: KLICK (Lichtfarbe: 6500 Kelvin (kaltweiß)) aber ohne Schminkspiegel
    Bilder folgen...
    Astra/K, ST - INNOVATION, 1.6 BiTurbo CDTI, 118 KW (160PS) [MJ2016] -KLICK-mich-
    Astra/J, Sports Tourer - INNOVATION, 1.7 CDTI, 96 kW (130PS) [MJ2013]
    Astra/H, Caravan - INNOVATION "110 Jahre"; 1.7 CDTi 81 kW (110PS) [MJ2010];
    Astra/H, Caravan - Edition; 1,6 Twinport [MJ2007]
