Alles anzeigenIm Bereich der hinteren Innenleuchte sieht es nach dem Upgrade etwas anders aus, was allerdings ebenfalls aus dem Astra J bekannt ist:
- das Teil hinten komplett ausgebaut
- die neue, vordere Innenraumleuchte mit Ambientelicht beim FOH gekauft (36,-€)
- die beiden serienmäßig umgeklappten Kupferleiter für die 2 Leseleuchten hochgebogen
- diese dann an die Leiterbahn punktgelötet
- einen weiteren Kupferleiter hochgebogen und punktgelötet (f. d. Spannungsversorgung Ambientelicht + Tastenbeleuchtung)
- getestet
- alles wieder zusammengebaut
Ergebnis: Nun hat man drei Innenraumlampen mit zwei Leseleuchten hinten inkl. Ambientelicht.
Der mittlere Kippschalter und die Druckschalter der beiden Leseleuchten sind beleuchtet.
Funktionen:
1. Bei Türen auf/zu sowie Fahrzeug öffnen/schließen werden alle drei Leuchten aktiviert.
2. Die Leseleuchten können auch weiterhin separat mittels re. + li. Druckschalter unabhängig geschaltet werden.
3. Von vorne kann mittels mittlerem Kippschalter die hintere, gesamte Innenleuchte funktionell gleich geschalten werden.
Der Kippschalter hinten in der Mitte ist mit dem genannten Upgrade nicht funktionsfähig!
Grund:
Der vordere Innenraumleuchtenstecker führt mehr Kabel als der hintere Stecker, obwohl baugleich mit dem vorderen.
Daher auch die fehlende Funktion des Kippschalters hinten.
Wer alle Funktionen des hinteren Kippschalters wie vorne haben will, muss zwangsweise die passenden Kabel vom vorderen Stecker zum hinteren Stecker zwischen Dach und Dachverkleidung verlegen und in die freien Plätze hinten einpinnen.
Das gleiche System wie beim alten J.
Mir langt es so. Hauptsache mehr Licht.
Das kleine Ambientelicht in weiß leuchtet hinten schön dezent in Richtung Fondsitzbank und Mitteltunnel zwischen USB-Anschlüsse u. Sitzbankrand.
Innenbeleuchtung / Kennzeichenbeleuchtung
Hier das Bild von den fertig veränderten Leiterbahnen der hinteren Leuchteinheit (3 Lötstellen):
[Blockierte Grafik: http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/0crYl6.jpg]
Nach dem Umbau: zwar ein wenig hell von der Handykamera aufgenommen, aber die Ausleuchtung ist kein Vergleich zur Serie! Ich bin zufrieden.
[Blockierte Grafik: http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/C5rDn4.jpg]
...noch ein Bild meiner zweiten Laderaumbeleuchtung mit originaler Opel Laderaumleuchte (~4,-€), die ich an gleicher Stelle wie links nun auf der rechten Seite montiert habe. Auf beiden Seiten laufen 6000K LEDs, wie im Innenraum auch.
[Blockierte Grafik: http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/ITbozU.jpg]
Hier die hintere Innenleuchte nach dem Upgrade:
[Blockierte Grafik: http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/1dARn6.jpg]
mh ich hab das auch mal probiert...hatte noch so eine beleuchtungseinheit vom j (mit roter ambientebeleuchtung).
die einheit ist ja exakt die gleiche. ich wollte allerdings nur das ambientelicht und nicht dass alle 3 lampen leuchten beim türöffnen sondern nur die in der mitte.
aber jetzt ist die ambientebeleuchtung permanent an also auch wenn das auto verschlossen ist.
ist das bei dir auch so @audipower19 ?
ich hab es jetzt mit mehreren lötkombinationen versucht...jedesmal geht das ambientelicht (sprich die led in der mitte) sofort an auch wenn vorne kein ambientelicht an ist und wenn ich das licht komplett ausmache oder das auto zuschließe bleibt das ambientelicht hinten immer an...das ist eher suboptimal da man ja nicht ständig ein licht im auto anhaben will auch wenn es nur eine kleine led ist...also alles wieder zurückgebaut...das heißt bei mir ist und war das so dass ich schon vorher 3 leds als lampen für die hintere fondsbeleuchtung hatte und so beim öffnen der Türen immer nur die mittlere lampe anging dadurch ist es dann nicht ganz so hell hinten (gerade weil mein kind sonst immer zu doll geblendet wurde)Trotzdem ansich ne gute Idee und danke für die bilder.
ich habe übrigens vorne auch immer alle drei lampen an wenn das licht angeht allerdings habe ich 2 sperrdioden verlöted. -
@Brisko83: habe ich bei mir zuerst auch beobachtet, direkt nach dem Verschließen über die ZV: Tasterbeleuchtung u. Ambiente-LED liefen noch.
Aber nach ca. 5-10 Minuten ging automatisch alles aus.
Weiss nicht, ob die Fahrzeugelektronik in den Deep sleep-Modus wechselt?
Vielleicht Baujahr abhängig?Die ZV hat ne zweifache Schaltung. Einmal drücken ...zu...zweimal drücken oder 5 min warten...zu und Diebstahlsicherung aktiviert. Ich nehme an, daß die Ambientebeleuchtung genau dieses Intervall auch hat. Drück einfach beim Verschließen zweimal auf die ZV Taste am Schlüssel und schau mal, ob dann die Beleuchtung direkt ausgeht...
Nochmal eine kleine Nachfrage: Die vordere Einheit lässt sich quasi via plug and Play auch hinten verbauen, richtig? Mir geht es im Prinzip nur um die Ambientebeleuchtung für hinten. Ich habe bereits auch auf LED umgerüstet, mir reicht es aber sowohl vorne als auch hinten wenn jeweils eine Lampe (plus Ambiente) leuchtet.
ja, Plug and play!
