ja, Plug and play!
Danke! Werde das gute Teil demnächst ordern. Hinten lässt sich die Einheit ja ganz leicht ausbauen.
ja, Plug and play!
Die sind natürlich extrem hell... da geb ich Dir recht.
Sieht auch nicht schön aus.
Da ich einen ST habe, der bereits serienmäßig die LED verbaut hat, kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Wovon hängt das ab ob der ST schon LED verbaut hat? Find ich das irgendwie durch die Konfiguration/Ausstattung raus?
der ST hat generell LED verbaut.
wurde seit Beginn beim ST so gemacht - schade, dass es beim 5-Türer nicht gemacht wurde.
Hallo wie wechselt man beim Astra St denn die Kennzeichenbeleuchtung
Mür das MJ17 steht das in der Bedienungsanleitung auf Seite 257:
Kennzeichenleuchte
1. Schraubendreher in die Aussparung der Abdeckung einführen, zur Seite drücken und die Feder lösen.
2. Lampe nach unten herausnehmen, dabei nicht am Kabel ziehen. 3. Die Lampenfassung linksherum drehen, um sie aus dem Lampengehäuse zu entfernen.
4. Die Lampe aus der Fassung ziehen und ersetzen. 5. Die Lampenfassung in das Lampengehäuse einsetzen und rechtsherum drehen. 6. Die Lampe in den Stoßfänger einsetzen und einrasten lassen. Einige Ausführungen verfügen über LED-Kennzeichenleuchten. Defekte LED in einer Werkstatt ersetzen lassen.
Gruß,
Axel
Danke für deine Hilfe
Hallo zusammen,
funktioniert das langsame heller und dunkler werden (dimmen) auch bei den Leds oder gehen diese nur an und aus ? (Innenleuchte bei Tür auf und zu)
Funktioniert auch bei den LED. Allerdings stufenweise und nicht so gleichmäßig wie bei den originalen Lämpchen.
Bei diesen funktioniert es tadellos, habe ich verbaut.
https://www.amazon.de/Retrofit-W2-1x9-5d-Innenbeleuchtung-2850CW-02...
Ich kann die OSRAM LED Premium sehr empfehlen sehr hell und wunderbare Ausleuchtung.
