Ich glaube das der Kettenspanner Hydraulisch über das Motorenöl gesteuert wird. Das neue Öl wird wahrscheinlich schneller am Spanner ankommen...
![](https://www.astra-k-forum.de/images/avatars/0a/469-0a2b50cb026fb822989a1ceea2fb5a4e2d3f6812.jpg)
Astra-K ST - 1,6 Liter BiTurbo Diesel - Motorengeräsche - Bekanntes Problem!
Bin kein Mechaniker, muss mich auf die Worte des Meisters verlassen und zwar soll der Kettenspaner mit Öldruck funktionieren und wenn das Öl nicht die richtige Viskosität hat kann es zu Geräuschen kommen. "Es darf berechtigt werden"
Dexos 2 hat genau die selbe Viskosität nur beim Dexos 1 Gen 2 sind denke ich nur andere Mittelchen drin. Beides ist 5W30
wie sich die beiden Öle bei hocher Temperatur verhalten wissen denke ich die wenigsten aber dass Opel in kürzester Zeit ein neues Öl entwickeln bestätigt meiner Meinung nach die Aussage von Foh, oder?
Wuhuuu... 10000 km. waren die Geräusche weg... jetzt kommen Sie wieder. Mein FOH ist Ratlos und hat Opel erneut Kontaktiert. Mal sehen was jetzt bei rum kommt...
HAllo,
das DEXOS 1 Gen 2 Öl ist nicht "in kürzester Zeit" entwickelt worden ... schau mal dazu in den hiesigen Thread 150 PS mit/ohne S/S ruckelt
Gruß Uwe -
Bitte erst alle Posts lesen
Seite 52 da steht was vom neuen Öl, nicht dexos 1.2 sondern ei neues was ab kw 17 lieferbar seien soll. -
Seite 52 da steht was vom neuen Öl, nicht dexos 1.2 sondern ei neues was ab kw 17 lieferbar seien soll.Hallo Frost,
stehe gerade auf dem Schlauch, was meinst Du mit Seite 52?
Meinst Du die Seite 52 vom 150 PS mit/ohne S/S ruckelt? Also diese Seite: 150 PS mit/ohne S/S ruckelt ?Hier in diesem thread gibt es ja nur 2 Seiten ...
Wie schon geschrieben hat mir ein Meister von Opel gesagt das es seit kurzem ein neues Öl für unsere Motoren gibt, nicht das dexos 2....
ja genau
