Flackernde Halogenscheinwerfer im Leerlauf/Standgas
  • Hallo Zusammen,
    bin technisch dahingehend nicht sehr versiert, daher die Frage an Euch:
    Ist es bedenklich wenn ab und zu, unabhänig von langer- und/oder kurzer Fahrt an der Ampel bzw. wenn das Auto steht, die Halogenscheinwerfer das Flackern anfangen?
    Quasi ein ganz schwach hell und etwas dunklers aufleuchten. Ist auch nur erkennbar wenn man ein Gegenstand unmittelbar vor dem Auto stehen hat. => An der Ampel bspw. ein Auto.
    Die Leuchtmittel habe ich bereits schon ausgetausch. Jedoch unabhängig von dem Flackern. Habe mir "weißere Leuchtmittel" zugelegt.
    danke und viele Grüße
    Sven
    Opel Astra K - 1.4l 125 PS - dynamic - schneeweiß
  • Hab mir sagen lassen, dass das flackern normal sei. Soll wohl was mit der Spannung zu tun haben. Brauchst dir keine sorgen machen
    Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg :m0042: , Job weg :m0001: , Kratzer im Lack :m0029: !
  • Ich würde da mal die Lichtmaschine überprüfen lassen, ob die Lichtmaschine für eine flackerfreie Stromversorgung sorgen kann. Das Flackern an sich ist zwar nicht dramatisch, aber während der Fahrt dürfte es nicht flackern.
  • Sind starke Stromverbraucher an? Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Lenkradheizung, Klimaanlage...Wenn ja, dann ist das normal.
    wenige. Sollte es ohne diese Verbraucher also nicht auftreten?
    Dann versuche ich mal darauf zu achten.
    wird sowas beim ersten Service zufällig gemacht?
  • Ich hänge mich hier noch mal rein. Bei mir flackert auch alles, Scheinwerfer, Innenlicht etc. Der FOH hat die Lichtmaschine geprüft und meint sie sei in Ordnung. Meiner Meinung ist das nicht normal. Das ist ja technisch gesehen ein Rückschritt um Jahrzehnte.
    Selbst starke Verbraucher wie oben genannt sollte ein moderner Regler unbemerkbar ausgleichen.
    Opel Astra K ST - Edition
    125 PS, Schalter, non S/S
    EDS Phase 1 = <3 <3
  • Ich habe das selbe Problem war auch schon in AH, aaaaber mir wurde gesagt es könnte die Batterie sein welche nicht einfach auf Garantie getauscht werden kann dazu muss erst ein andere Test gemacht werden dazu muss das Auto 2 Tage im AH stehen bleiben, warum auch immer.
    Es ist auch das Wort Energiemanagment Gefallen !!!!
    >>>Für Fehler und Schrift, haftet der Stift<<<
    --- Astra K ST Dynamic 110KW/150PS nix S/S +AHK ---
