Hallo
wollte mal fragen hat jemand in seinen Turbo ein blow off Verbaut?
was macht sowas genau? und schadet es nun oder nicht?
und wo müßte man sowas verbauen?
Hallo
Das sollte jeder aktuelle Turbo verbaut haben behaupte ich.
ah ok danke. also ist das ganze zeugs aus der bucht usw. unnötig
Der Astra besitzt ein elektronisch geregeltes Blow Off. Das reagiert viel feinfühliger als diese nachrüst teile die mehr Sound bringen als einen nutzen. Hätte auch gerne mehr Turbo zischen. Vielleicht kriegt man das irgendwie lauter?
Mit Sportluftfilter, sollte er deutlicher zu Hören sein.
Ich hatte mal ein 57i Kit von k&n im Astra H 1,9 Diesel.
Da dachte man, der Turbo liegt im Handschuhfach, so laut war es
Ein Blow-Off Ventil sorgt dafür, dass der Druck im Turbo gesteuert werden kann,
damit der Turbo nicht überdreht bzw. beim vom Gas gehen den Druck abbaut.
japp... und wo geht der Druck hin?
das blow off Ventil sorgt dafür, das beim gas runtergehen, wenn also die Drosselklappe geschlossen wird, der ladedruck vor der Drosselklappe nicht ins unendliche hoch geht und etwas zerstört oder den turbo zu viel abbremst, indem es den druck ablässt. Normalerweise in den Luftfilter (dann hört man es fast nicht) oder wie bei Nachbau teilen einfach durch ein Pfeiferl in die Luft (dann pfeift es Turbo typisch).
gibt es jetzt schon jemand der eines eingebaut hat? oder das originale so umgebaut damit man es auch hören kann?
mfg MiKE
ich weiß leider nicht wo dat sitzt.
hätte eben ein offenes zuhause also was pfeifen würde. aber ich weis nicht wo dat hingehört. und ob es dann ne fehleranzeige gibt
bzw. kann man das serienteil mit einen Offenen tauschen? mit diesem hier offen
