Maßgeschneiderte Sonnenblenden - Seitenscheiben
  • Hallo zusammen
    Ich bin Besitzer eines Opel Astra Sports Tourer Modell K, welcher im hinteren Teil getönte Scheiben hat (Solar Reflect Windschutzscheibe Wärmeschutzverglasung getönt). Trotz dieser heizt sich der Kindersitz bei Sonne stark auf, bzw. blendet die Sonne unsere kleine Insassin im Kindersitz. Ich habe im Zubehör von Opel eine maßgeschneiderte Sonnenblende für die Seitenfenstern entdeckt. Auf Nachfrage beim Opelhändler konnte mir dieser nicht sagen, ob die Blende auch Schatten bietet (Schutz vor der blendenden Sonne) oder nur die UV Strahlung abhaltet und somit den gleichen Zweck wie die getönten Scheiben erfüllt. Dafür sind mir dann ca. 140€ dann doch zu viel.
    Hat vielleicht einer von euch schon Erfahrung mit der Sonnenblende?
    Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte.
    Liebe Grüße
  • Hallo Soulfly,
    die Blenden sind gut. Bieten aber eben nur Schatten und geringe Sonnendurchlässigkeit. Ein UV Schutz wird hierbei nicht verbessert.
    Ich rate daher eher zur nachträglichen Scheibentönung.
    Vorteil der Scheibentönung gegenüber den Blenden :
    - Bieten UV Schutz, gerade bei Kindern nicht zu verachten
    - Lassen weniger Licht durch
    - Bei richtig gewälter Tönung siehst Du genug im Dunklen
    Nachteil der Scheibentönung gegenüber den Blenden :
    - öffnest du die Fenster, verschwindet der "Schutz", bei den Blenden hast Du dieselben Eigenschaften da, diese nicht mit in der Tür verschwinden
    - höherer Preis
    - schwieriger Rückrüstbar
    Lg Tino
  • Hi Tino
    Danke für deine schnelle und ausführliche Antwort. Leider dürfte in meinem Text nicht ganz mein Wunsch ersichtlich gewesen sein. Einen UV Schutz habe ich schon aufgrund meiner getönten Scheiben (Solar Reflect Windschutzscheibe Wärmeschutzverglasung). Mir geht es hier hauptsächlich um den Schatten und das geringere Aufheizen des Innenraums und dies dürfte Dank deiner Antwort mit der Blende verbessert werden. Die getönten Scheiben bieten leider keinen Schatten oder ausreichenden Blendschutz vor der Sonne.
    Jetzt stellt sich mir noch die Frage wie es sich mit der Sicht nach außen mit getönten Scheiben und Blende verhält. Hat hier auch wer Erfahrung gemacht?
    Danke.
    LG Martin
  • Naja, die Werkstönung ist halt auch kein Garant für richtige Absorbation von UV.
    Ich hatte Beides, wenn Du kein richtig tiefschwarze Folie nimmst ist die Sicht bei Beiden identisch.
    Entschuldige falls ich mich nicht richtig ausgedrückt habe. Aber eine Folie schützt ebenso gut vor Licht, und somit vor Wärme.
    Aber beides hilft nicht davor das es kühl im Auto bleibt auf lange Sicht.
    vielleicht ist deine Erwartung diesbezüglich zu hoch. Ein kurzes Durchlüften vor dem Fahren hilft dabei meist schon.
    Lg Tino
  • ... die Blenden sind gut. Bieten aber eben nur Schatten ...
    Genau was wir für die Urlaubsfahrt brauchen. Hatte letzte Woche welche vom Discounter geholt, aber damit müssen die Fenster zu bleiben. Die Kinder haben aber gerne auch mal Fenster auf statt Klimaautomatik.
    Bei Opel steht Fenster max. 1/3 öffnen. Habt Ihr Erfahrung damit, ob die sonst fliegen gehen, oder hat es einen anderen Grund?
    Oder vielleicht hat jemand welche von einem anderen Hersteller, bei es kein Problem ist, falls die Kinder die Scheiben ganz runterlassen.
    Seit 28.03.2017: Astra K+ Sports Tourer Dynamic 1.0 in Weiß/Scharz/Grün (Lack/Polster/Innenbeleuchtung)
    105 PS, Start-Stopp, Komfort-Paket mit Klimaautomatik, Frontkamera und Winterpaket, Rückfahrkamera, Navi 900 IntelliLink mit DAB+ und Anhängerkupplung.
  • Also im H ging das problemlos.
    Beim K muss ich passen. Aber normal sind die Blenden mit Haltern unter dem Gummi bzw. auf Druck rein gepresst.
    Lg Tino
  • Genau was wir für die Urlaubsfahrt brauchen. Hatte letzte Woche welche vom Discounter geholt, aber damit müssen die Fenster zu bleiben. Die Kinder haben aber gerne auch mal Fenster auf statt Klimaautomatik.
    wir haben auch die Original-Opel-Blenden an den hinteren Seitenscheiben und den kleinen Dreiecksfenstern hinten drin.
    Verschattung funktioniert sehr gut und unser 6 Wochen alter "Nachwuchsterrorist" hat nun im schattigen Astra ST deutlich mehr Spass am Autofahren als vorher im Corsa ohne getönte Scheiben und Blenden.
    Durch den Wegfall der direkten Sonnenbestrahlung schwitzt er jetzt auch deutlich weniger bis gar nicht mehr.
    Die Beschränkung der Fensteröffnung auf 1/3 hat, vermutlich Sicherheitsgründe - die großen Blenden in den Türen werden jeweils mit 3 Clipsen befestigt - 2 oben und einer unten.
    Das macht einen recht stabilen Eindruck und hält wirklich gut - einzig wenn man die Fenster ganz öffnet und dann gegen die Blende drückt, kann es sein, dass der Rand der Blende verrutscht und beim Schließen des Fensters die ganze Blende "eingeklemmt" wird.
    Grüße,
    Dirk
  • ich habe bei Azuga folgendes Angebot für den ST gefunden:
    https://www.kofferraumwannen.d…rtstourer-ab-11-2015.html
    Habe für die 7 Scheiben nur 6 statt der erwarteten 8 Blenden geliefert bekommen (Heckscheibe zweigeteilt). Gestern Vormittag bestellt, heute geliefert.
    Passform für Heckscheibe und hinterste Seitenfenster sehr gut. Die Halter und die ganzen Elemente sitzen perfekt.
    Passform für die Fenster in den Türen gibt noch ein gut. Es passt nicht genau, da es leider je ein durchgängiges Teil für die beiden Scheiben ist. Die Einfassung der kleineren, unbeweglichen Scheibe in der Tür drückt das Drahtgestell leicht nach innen, so dass das Netz nicht ganz glatt ist. Die beiden oberen Halterungen/Clips sitzen sehr gut. Wenn das Fenster ganz versenkt ist findet die eine Halterung unten vorne so grade noch halt. - Werde noch nachfragen, ob bei der Lieferung was falsch gelaufen ist, oder ob keine Lösung gefunden wurde bei zwei Elementen das vordere ans Halten zu kriegen. Und das bei über hundert Euro nur für Sonnenblenden.
    Hatte zuerst bei carparts-expert (Niederlande) bestellt, aber storniert, da es nicht auf Lager war und mit Versand 2 Wochen gedauert hätte. Ob das nicht auch nur 6 sind hatte ich dort auch nicht erfragt. Es gibt zwar viele Bilder, die passen aber wie bei Azuga halt nicht alle zusammen.
  • wir haben auch die Original-Opel-Blenden an den hinteren Seitenscheiben und den kleinen Dreiecksfenstern hinten drin.
    Sind das bei Opel 2 je Tür, also 3 je Seite? Dann würde ich überlegen die originalen für die Seiten zu nehmen und einfach auf die für die Heckscheibe zu verzichten.
