wenn das auto von grün zu gelb wechselt ist das ja nur ne anzeige das du mehr abstand halten solltest. das system macht sich erst bemerkbar bzw. greift ein wenn der vorderman plötzlich schnell langsamer wird als du. solange ihr zwei gleich schnell mit zu weing abstand fahrt bleibt die anzeige gelb. so ist zumindest mein verständins von dem system
Astra K vom opelfanboy
Sorry, aber mein System mag da gar nicht eingreifen. Selbst bei der höchsten Sensibilität hat er sich noch nie auf mehr als das gelbe Symbol eingelassen. Und da war es schon ganz schön eng. (Ausprobiert mit einem Freund, der geplant voraus gefahren ist)
Der Mesh hat es richtig erkannt. Ich dachte auch zuerst, das Auto muss mal rot werden.. ist aber nicht. Sobald es gelb wird, ist man schon zu nah dran. Steht auch so in der BA.
Wenn die roten LED Lampen kommen, dann ist es eigentlich kurz vor knapp. So richtig kurz...
Wieder was neues: Grade eben wieder gehabt, Auto gestoppt, Zündung aus, dann hupt er ganz kurz 3 mal... wtf??? Kommt gaaaaaaaaaanz cool auf dem Recyclinghof...
normal hupt er kurz, wenn man beim keyless weggeht?!
hmmm....keine ahnung - hast du keyless? war der schlüssel eventuell im kofferraum oder so? -
Lag der Schlüssel im Auto und du bist ausgestiegen?
Man kann beim Keyless einstellen, dass er hupen soll wenn man weggeht und das Auto abschließt.
Oder aber wenn man die Tür kurz aufmacht und "aussteigt" aber der Schlüssel sich weiterhin im Auto befindet dann hupt es auch.
Damit man den nicht aus Versehen den Schlüssel im Auto vergißt. -
ich seh das gelbe auto als "jetzt ists aber allerhöchste zeit a weng mehr abstand zu halten"
in der BA steht auch:Die Leuchtfarbe dieser Kontrollan‐
zeige entspricht nicht den lokalen
Verkehrsgesetzen in Bezug auf
den Fahrzeugabstand. Der Fahrer
trägt jederzeit die volle Verantwor‐
tung für die Einhaltung eines si‐
cheren Fahrzeugabstandes ge‐
mäß den geltenden Verkehrsre‐
geln, Witterungs- und Straßenver‐
hältnissen etc. -
normal hupt er kurz, wenn man beim keyless weggeht?!hmmm....keine ahnung - hast du keyless? war der schlüssel eventuell im kofferraum oder so?
Ich hab Keyless. Schlüssel ist wie immer in der Jackentasche.Lag der Schlüssel im Auto und du bist ausgestiegen?
Mh. Also... Zündung aus. Tür war aber zu (glaube ich?). Und damit lag Schlüssel noch im Auto.Aber tut er immer, solange ich nicht aussteige...
Damit man den nicht aus Versehen den Schlüssel im Auto vergißt.Hab ich nicht aktiviert.
Der Schlüssel befindet sich immer in meiner rechten Jackentasche. Jacke ist an.
Könnte wohl auch ein Bug sein. Hatte den Effekt nämlich bisher nur 3 oder 4 mal. Und immer nur wenn viele Leute daneben waren...
Das ist ein Warnhupen, dass man nicht einschalten kann.
Also wenn du zB Auto ausmachst, Tür kurz auf um, keine Ahnung zB auf den Straßenbelag zu gucken, dann die Tür wieder zumachst, dann hupt das Auto.
Dein Auto weiß ja nicht ob du wirklich ausgestiegen bist oder nicht.Ist beim Insignia von einem Freund auch, der hat eine Weile gebraucht bis er verstanden hat was sein Auto da macht.
? Aber den Fall hatte ich bei mir nicht... hmpf. Hat er auch Keyless? Ich muss mal schauen ob das irgendwie nachreproduzieren kann.
