Hei Leute
Heute ist mir das erste mal aufgefallen das an allen Türrahmen Löcher für eine Schraube ist "Warum" und warum gibt es keine Abdeckungen dafür?
Diese sind immer mittig am oberen Türrahmen,montagehalter?
Ist das bei euch auch so?
Kann man die mit einem passendem stopfen schließen?
Oder was habt ihr gemacht?
Danke im voraus
Michael
Bohrlöcher am Türrahmen
Du meinst sicher die Schraubenlöcher für den Dachträger. Habe hier mal auf die schnelle von irgend nem K-Träger ne Anleitung mit der Verschraubung gefunden.
[Blockierte Grafik: http://www.vonderpalette.de/out/pictures/master/product/2/AUR156328a.jpg]Was jedoch meines Wissens nicht sein sollte, dass diese Löcher offen sind. Bei meinem sind diese Löcher auch da, jedoch sind werkseitig montierte Schrauben drin (also die haben den gleichen Lack wie das Auto).
Ist dein Wagen ein Vorführer oder so, bei dem mal ein Dachträger montiert war und die Schrauben dann vergessen wurden? Eigentlich dürfte das so nicht sein meines Wissens. -
Somit hat sich meine Frage schon erledigt
Nur schade das es keine abdeckkappen gibt
Ist ein Neuwagen, hab es bei der Übergabe nicht bemerkt das da Löcher sind,erst jetzt beim großputz
Da muss ich mal den FOH ansprechen
Vielen Dank für deine AntwortDu meinst sicher die Schraubenlöcher für den Dachträger. Habe hier mal auf die schnelle von irgend nem K-Träger ne Anleitung mit der Verschraubung gefunden.
Bei mir sind die Löcher auch nicht abgedeckt bzw. mit einer Schraube versehen. Würde vielleicht wegrationalisiert
