Wasser im Fußraum Fahrerseite
    hab (mal wieder) Ärger mit meinem Astra ST Innovation (EZ 11/2016, Benzin, 150 PS, Schiebedach, etc.).
    Ich war übers Wochenende verreist und der Astra stand die Zeit über draußen im (Dauer-)Regen.
    Als ich dann nach meiner Rückkehr die Fahrertür geöffnet habe, war eine kleine Pfütze auf der Fußmatte im linken Teil vom Fußraum.
    Ich weiß nicht, wo das herkommt.
    Hat jemand eine Idee?
  • Das ist aus der Ferne sicherlich sehr schwer zu sagen - kannst du die Wasserspur nicht weiter zurück verfolgen? Hängen irgendwo oberhalb noch Tropfen?
    für Wasser aus Richtung Schiebedach ist die "Pfütze" ja fast zu weit vorne, oder?
    Kannst Du ausschließen, dass das Wasser nicht eventuell vor dem Wochenende schon eingebracht wurde - sprich bei der letzten Fahrt vom Schuh getropft / gelaufen ist?
    Ansonsten würde ich mich auch an den Tipp von @Black Knight halten und Tropf oder Laufspuren suchen...
    Viel Erfolg bei der Suche!
    Grüße,
    Dirk
  • Sowohl Schiebedach als auch dass das Wasser schon vorm Abstellen drinnen war, kann ich ausschließen. Der Rest der Fußmatte war ja auch furztrocken...
    Ich meine, dass es unterhalb der Plastikabdeckung vom Hebel für die Motorhaube recht feucht war.
  • Oha, das klingt aber nicht gut...
    Hast Du mal die Motorhaube aufgemacht und geschaut ob die Ablauflöcher unterhalb der Frontscheibe frei sind?
    Wenn da Blätter oder sonstiges Grünzeug rumliegen könnte es in dem Bereich im ungünstigsten Fall eventuell zu Wassereinbrüchen kommen...
  • Wenn du nicht fündig wirst und sicher bist, einen Fehler deinerseits auszuschließen, würde ab zum Freundlichen! Hast ja auf jeden Fall noch Garantie und das ganze auch festgehalten. :m0006:
  • Ab zum FOH.
    Deiner fällt mit dem BJ noch unter eine Nachbesserung. Hat mir mein FOH mal mitgeteilt das meiner darunter fällt und wenn es mir auffällt, soll ich mich melden.
    Es gab anfangs Probleme mit Front und Heckscheibe. Wasser dringt ein und läuft die A Säule runter. Scheiben werden bei Beanstandung neu abgedichtet.
  • Ablaufschläuche vom SD kontrolieren ob die frei sind. Wenn die zu sind kann es die A-Säule runterlaufen. An der Gummimatte sieht man oben links auch Feuchtigkeit
  • Ab zum FOH.
    Würde Wassereinbruch beim Befahren einer Waschstrasse nicht sofort auffallen?Habe auch im Innenraum ein Feuchtigkeitsproblem,welches sich natürlicherweise zum Winter hin,mit stark beschlagenen Innenscheiben,verstärkt.Mein Inno 5T ist von 09/16.Habe allerdings eine neue schallgedämmte Windschutzscheibe im Dez./16 erhalten(da Opel die falsche eingesetzt hatte).Seitdem ist es ein wenig besser geworden,aber nicht weg.Habe im Winter immer ein Granulatkissen am Board.Bei mir war die Fußmatte Fahrerseite auch immer feucht.Werde ab Herbst wieder die Gummimatten verwenden.
  • Wasser findet die dollsten Wege an Stellen, von denen man gar nicht weiß, dass es sie gibt. Zudem kann Wasser eine Zeit brauchen, um von A nach B zu laufen/sickeren. Und das sollte wo immer möglich vermieden werden.
    Also auf jeden Fall den Fachmann ein Adlerauge drüber fliegen lassen...
    _____________________________
    Bodo
