DPF und Adblue haben nicht direkt etwas miteinander zu tun. Das eine ist wegen den Partikeln, das andere wegen NOx.
Hatte auch erst überlegt, ob der DPF dicht ist.
Das würde man allerdings in einer verminderten Leistung und durch die MKL merken.
Nach der kurzen Laufleistung wäre ein undichter Auspuff auch nicht gerade gut. Aber ausschließen kann man das nicht.
Ölflecken /Rußflecken im Motorraum (Fahrtrichtung rechts)
Also wenn ihr mal bei Google " Turbolader Ruß" eingebt, findet ihr irgendwie fast alle Autohersteller....
Gruss Motte
Bei mir war es die Dichtung zwischen den beiden Turbos, Blech entfernen Schrauben der Schelle nachziehen, fertig.
Wenn dies nichts hilft, neue Dichtung reun. -
@knorrgeorg
Kannst du mal ein Foto reinstellen welche Schrauben du meinst! -
Unter den Hitzeblech sind die zwei Turbos, diese sind mit Metallschellen verbunden. Die Schelle hat zwei Langmuttern, prufe ob diese locker sind.
Gibt es zu dem Thema inzwischen neue Erkenntnisse?
Bessert Opel nach oder gibt es eine Feldabhilfe?
bei mir musste der Öldruckschalter erneuert werden. Hatte Fahrtrichtung rechts vorne immer Öl auf meinem Pflaster. Auch einen neuen Ölkühler habe ich schon gebraucht, da er einen Haarriss hatte. Da streite ich noch mit Opel.
bg
Tobi
